Home Interieur & Elektronica. Huisbesturingstechniek
Domotica / Huisbesturingstechniek: Interieur & Elektronica. PDF Afdrukken E-mail
Domotica: het wonen van de toekomst!
Infrarood programmerDomotica, of ook wel home automation genoemd brengt je een grote stap dichter bij het huis van de toekomst: een slimme huis die ook met je mee lijkt te denken: de koelkast weet precies wat hij in huis heeft en tot wanneer alles houdbaar is. Is iets niet houdbaar, dan kan hij vanzelf een waarschuwing geven en als je wilt, kan hij zelfs automatisch je boodschappen bestellen. Een wasmachine dat precies weet hoe hij moet wassen en een seintje geeft als de was klaar is. Hoewel de techniek nog op zich zal laten wachten voordat er genoeg draagvlak is om zoiets te implementeren,
gaan er al stapjes in deze richting. Mobiele telefoon fabrikanten zijn bijvoorbeeld al bezig om software te schrijven dat je huis vanaf afstand met je telefoon bestuurbaar is.
Domotica nu!
Tegenwoordig kun je al door je eigen alarmsysteem worden gebeld als er onraad is. Om je lichten aan en uit te doen hoef je niet eens meer je luie stoel voor uit: met een afstandsbediening kun je het regelen. Neem je een bewegingsmelder en/of een tijdschakelaar, dan heb je er al bijna helemaal geen omkijken naar! Je verwarming is in te programmeren om op een bepaald tijdstip te gaan verwarmen, of je kunt ervoor kiezen om je deur open te laten gaan als je je huis binnenkomt. Moeten de ramen open als het te warm wordt? Of juist dicht als het regent? Het is allemaal te regelen! Rolluiken kun je ook automatiseren: kies een tijdstip uit, en ze zullen elke dag open en dichtgaan wanneer jij het wilt. Met speciale software voor je computer kun je alles regelen en aansturen, zodat het je nog makkelijker wordt gemaakt!
De mogelijkheden van domotica.
VerwarmingsregelingOm je huis te automatiseren heb je natuurlijk wel eerst een vorm van elektromechaniek nodig: een deur of een raam gaat niet vanzelf open, maar je hebt er een bepaalde aandrijving voor nodig die niet in de weg zal staan als het stroom bijvoorbeeld uitvalt.
Qua mogelijkheden kun je echt van alles doen: deuren, ramen en rolluiken openen en sluiten, lichten in-en-uitschakelen dimmen, verwarming regelen, en apparaten aan-en-uitzetten op bepaalde tijdstippen.
Je kunt kiezen om het van één centraal punt aan te sturen vanaf je PC of een aparte centrale, of je kunt er ook voor kiezen om het te laten reageren op bepaalde impulsen: loopt er iemand door de gang, dat een lamp aangaat, gaat het regenen, dat de ramen dichtgaan, of als het te hard gaat waaien. Het is allemaal te regelen!
Om de mogelijkheden hiervan te bekijken, kun je bij Conrad: In en om het huis terecht, de elektronica website bij uitstek!
Ook in het Interieur Catalogus zijn enkele producten op het gebied van huisbesturing opgenomen, zodat je snel een idee krijgt wat er allemaal mogelijk is. Heb je meer vragen over hoe je makkelijk je huis kunt automatiseren door middel van domotica? Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
