In drie stappen een mancave inrichten!
Welke man droomt er nou niet van zijn eigen mancave? Een plek waar hij zich terug kan trekken, muziek kan maken of luisteren, kan gamen, poolen, darten of gewoon films en series kan kijken met of zonder zijn vrienden? In dit artikel laten wij je zien hoe je in slechts drie stappen jouw ideale mancave inricht!
Bepaal welke ruimte je gebruikt voor je mancave
Het is natuurlijk belangrijk om te bedenken waar jij je mancave wilt plaatsen voordat je allerlei spullen aan gaat schaffen. Zo zou je de zolder kunnen gebruiken, maar bijvoorbeeld ook de garage of de schuur, als deze groot genoeg is. Zorg er wel voor dat de ruimte goed geïsoleerd is en voorzien is van een verwarming, anders kun je er alleen van genieten in de zomer, terwijl je dan juist liever buiten zit. Heb je een kelder die eigenlijk nergens voor wordt gebruikt? Dan is dat ook een hele geschikte plek voor je mancave. Zorg er hierbij alleen wel voor dat je genoeg goede verlichting hebt, omdat er niet veel natuurlijk licht naar binnen komt.
Wat is het thema?
Misschien heb je al helemaal een beeld in je hoofd over hoe jouw mancave eruit moet gaan zien, helemaal goed natuurlijk! Maar heb je dat nog niet, dan moet je nog een thema gaan bedenken. Heb je bijvoorbeeld een favoriete sportclub? Dan kun je dit laten terugkomen. Natuurlijk heb je dan ook een grote televisie nodig om alle wedstrijden op te kunnen kijken met je vrienden. En voor urenlang plezier zou je een tafelvoetbal kunnen plaatsen, maar dit kan net zo goed een pooltafel of een dartbord zijn. En hou je zelf van het beoefenen van sport? Vergeet dan zeker niet wat fitnessapparatuur neer te zetten.
Ben je meer een liefhebber van muziek of films, dan kan dit je thema worden. Door een bioscoopscherm te plaatsen, een jukebox of een platenspeler bijvoorbeeld. Maar ook verschillende instrumenten kunnen zorgen voor de juiste sfeer. Mix je zelf ook graag muziek? Dan mag een goede draaitafel natuurlijk ook niet ontbreken.
Het inrichten van je mancave
Nu je het thema hebt bepaald, is het tijd om de mancave in te gaan richten. Heb je hier geen inspiratie voor, denk dan eens aan je favoriete kroeg, sportclub of winkel en haal daar je inspiratie uit. Ook de juiste raamdecoratie is belangrijk. Wil je dat het echt goed donker is zodat je de films goed kunt bekijken of kunt gamen zonder last te hebben van de zon? Dan heb je gordijnen of jaloezieën nodig die al het zonlicht tegenhouden. En vergeet ook niet de verlichting in de kamer. Dit wordt misschien al snel een beetje saai maar door creatief te denken kun je elke lamp in iets unieks veranderen!
Lees ook: Hoe LED verlichting sfeer kan maken binnen je woonkamer
Maak indruk met een zelfgemaakte kerstkaart
Door zelf een kerstkaart te maken kun je een speciale indruk maken jouw geliefden zoals familie, vrienden of kennissen. Met een gepersonaliseerde foto en...
Wat je nog niet wist over mdf platen
Fanatieke doe-het-zelvers hebben het vast wel eens gebruikt: mdf platen. Mdf staat voor medium density fibreboard en wordt gemaakt van houtvezels die samen met...
Wat is jouw ideale dekbed? Een overzicht!
De ideale dekbed is een van de ingrediënten om de volgende dag fris en fruitig op te slaan. Niet alleen een goed bed en...
Welke planten kun je het beste nemen in huis?
Wil jij graag meer planten hebben in je huis, maar weet je niet goed welke je dan het beste aan kunt schaffen? Wij laten...
Kies de juiste dekking bij het afsluiten van je woonverzekering
Heb je het interieur in huis onlangs vernieuwd? Kijk in dat geval de voorwaarden van de polis van je woonverzekering nog eens na, om...
Een interieur geheel naar jouw smaak met meubels op maat!
Lieve Interieur blog lezer(es), De nieuwe maand is weer begonnen, en wel de bekende oktobermaand van 2016. Oktobermaand betekent voor elke interieurliefhebber natuurlijk: Woonmaand!...
