De Deurmat: interieur voor de hal!
deurmat De deurmat: een actief & essentieel stuk interieur
De deurmat is voor ons vochtig landje een essentieel onderdeel van het interieur van de hal. Hoe vaak hebben wij geen regenbui die ons natte voeten geeft? De deurmat zelf is ook een vrij actief onderdeel van de overgang van buiten naar binnen, want je veegt altijd je voeten wel even als je het huis verder betreedt. Vaak is zo’n deurmat iets dat vrij ingetogen aanwezig is, omdat het immers vuil moet kunnen opvangen. Ze kunnen wel nog jaren meegaan, zoals hiernaast is te zien. Deze mat ligt er al sinds mensenheugenis…
Je kunt natuurlijk ook kiezen om een leukere deurmat te kopen, zodat je wat meer allure aan je huis kunt brengen. De deurmat is immers een actief stuk interieur waar je niet omheen kunt. Althans, als je met enigszins schone schoenen het huis wilt betreden…
Soorten deurmatten
Deurmat met bloemetjesmotiefDeurmatjes zelf zijn in heel veel verschillende soorten en maten te krijgen. De deurmat waar ik mee opgroeide was zo’n hele zware bruine die tegelijkertijd de gat naar de kruipruimte met de watermeter kon afdekken. Ongeveer net zo eentje als de afbeelding rechts, maar dan wat kleiner, aangezien onze hal meer een gang was. Het was erg handig, want de stugge haren wisten altijd raad met het vuil onder je schoenen. Totdat je hem moest schoonmaken: loodzwaar! Deurmatten zijn er dus niet alleen voor om voeten te vegen, ze konden dus ook bepaalde delen van het interieur afdekken. De meer verfijnde deurmatten zijn van een tapijt-achtige stof gemaakt. Weliswaar wat minder effectief om het vuil van je schoenen af te krijgen, maar voor het stadsleven meer dan genoeg, want ze nemen natuurlijk veel beter het water op, en het is niet zo ruw voor je schoenzool. Sommige deurmatten zijn daarom ook vaak niet meer dan een stukje overgebleven vloertapijt.
Deurmatten tegenwoordig…
Tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken, of er is wel een deurmat van gemaakt: deurmatjes met gevoel voor humor, frivole deurmatjes, stijlvolle deurmatten, schattige deurmatten met ananasjes erin, brede deurmatten, deurmatten voor buiten om je huis extra te versieren, deurmat met exotische vormen… Om een idee te krijgen heb ik als tips & advies een verzameling deurmatten opgenomen in het Interieur Catalogus, waar ze deurmatten hebben in verschillende soorten, maten en ook materialen. Bij de zoekfunctie rechtsboven heb je nog meer deurmatten, ook de moeite waard om een kijkje te nemen! Mocht je trouwens naar leuke design deurmatten op zoek zijn, dan maak je een goede kans bij de deurmatten van Fonq.nl om iets leuks te vinden!
Wil je trouwens op de hoogte blijven van nieuwtjes op het gebied van interieur? Nieuwe interieur trends? Interieur events? Aanbiedingen? Openingen van nieuwe interieur winkels? Neem dan een kijkje bij het Interieur Blog van Interieur-Tips.nl!
Praktische tips voor het ontwerpen van een luxe keuken
Bij een luxe keuken denk je waarschijnlijk als eerste aan de uitstraling en dat is ook zeer belangrijk. Maar luxe gaat verder dan alleen...
Zelf jouw muren schilderen? Hier moet je rekening mee houden!
Wil je één of meerdere muren in jouw woning voorzien van een nieuwe kleurtje? Dan kun je hier een professionele schilder voor inschakelen. Je...
Waar moet je aan denken als je je badkamer opnieuw gaat inrichten?
Het opnieuw inrichten van je badkamer is een belangrijke klus die zorgvuldig overwogen moet worden. Het is vaak een eenmalige investering, dus het is...
De voordelen van een goed ingerichte tuin
Je denkt misschien dat een tuin maar een tuin is, en dat het in principe niet uit maakt hoe je deze inricht. Toch is...
Wateroverlast voorkomen: 6 tips!
Wateroverlast is op welke manier dan ook hartstikke vervelend, dan maakt het niet uit of het komt door lange tijd veel regen, of dat...
Praktische inrichting van de stacaravan
Heb je een stacaravan, dan weet je waarschijnlijk als geen ander hoe beperkt je ruimte is. Uiteraard hangt dit wel van een aantal punten...
