Niet iedereen heeft altijd de financiële ruimte of het geluk om te kunnen verhuizen wanneer het huis te klein aan het worden is. Mocht het mogelijk zijn, dan zou je een uitbouw kunnen laten plaatsen maar als dat niet mogelijk is, wat doe je dan? In veel gevallen is het gelukkig mogelijk een kamer te splitsen zodat je extra ruimte hebt. Voor die extra slaapkamer of thuiswerkplek bijvoorbeeld. In dit artikel vind je tips hoe jij ook die ene kamer kan splitsen.
Gebruik een boekenkast
Een boekenkast kan ideaal zijn wanneer je een kamer wilt splitsen, vooral als je er vanaf beide kant bij kan of de achterkant beplakt met kurk of schoolbordbehang. Een kast zorgt ervoor dat de ruimtes niet helemaal van elkaar gescheiden zijn, maar zorgen wel voor een veel intiemer gevoel, ideaal dus wanneer je een extra hoekje wilt creëren.
Ook wanneer je op kamers woont kan dit ideaal zijn. door een boekenkast of de Kallax kast van IKEA te gebruiken scherm je je slaapplek af van je bureau. Dit zorgt voor rust, overzicht en meer opbergruimte.
Gordijnen om een kamer te splitsen
Ook een gordijn is ideaal om een kamer te splitsen en een gedeelte hiervan af te schermen. Ook dit kan weer op de studentenkamer gedaan worden in plaats van een kast, maar bijvoorbeeld ook in de slaapkamer. Zeker wanneer je een open kledingkast hebt zorgt een gordijn voor veel meer rust. Maar denk ook eens aan de waskamer of studeerkamer. Zeker wanneer er vaak met twee personen tegelijk gewerkt wordt in de studeerkamer kan dit een oplossing zijn. bovendien hoef je niet te verbouwen of in de muur te boren; het enige dat je hoeft te doen is een gordijnrails ophangen. En het zorgt ook nog eens voor extra sfeer in de kamer.
Je kamer splitsen met een hangende roomdivider
Wat je steeds vaker ziet is een hangende roomdivider. Dit is dus niet alleen functioneel, maar staat ook nog eens ontzettend mooi. Echt privé is het alleen niet, want vaak kun je er gewoon doorheen kijken, maar je hebt de ruimte wel in twee stukken opgedeeld waardoor het vaak rustiger overkomt.
