Het creëren van een landelijke cottage gastenkamer
Een kamer ontwerpen die een bepaalde aantrekkingskracht en charme heeft, kan een uitdaging zijn. Als de kamer voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, kan het nog moeilijker zijn. Een geweldige manier om je kamer te transformeren in een motief dat veelzijdig genoeg zal zijn voor elk doel waarvoor de ruimte wordt gebruikt, is door het een landelijke stijl te geven. Er zijn enkele eenvoudige manieren om dit te bereiken zonder dat er veel kosten of gedoe bij komt kijken.
Wit of lichte kleuren zijn ideaal
Begin met het schilderen van de muren in een lichte maar uitnodigende kleur, zoals bleek boterachtig geel, een blos van roze of een licht waterig blauw. Het plafond, de muren, de plinten en alle decoratieve randen moeten een nieuwe laag witte verf krijgen. Als je een verf kiest die ook een primer bevat, bespaar je jezelf een stap of twee in het proces.
Houten panelen
De volgende stap is om wat ouderwetse, houten panelen toe te voegen aan de onderste helft van de muren. Deze worden gemakkelijk geleverd in panelen en kan meestal snel en zonder veel gedoe worden geïnstalleerd op de muren. Je hebt een bepaalde kwaliteit nodig, een vlakke muur, evenals een hamer en spijkers. Naast de panelen heb je ook bescherming nodig die langs de bovenrand van de panelen en de nieuwe plinten kan worden geplaatst als die van jou oneffen of versleten zijn. Meet eenvoudig de gewenste hoogte voor de panelen en spijker ze voorzichtig op hun plaats. Zorg ervoor dat elk paneel waterpas is en dat de lijnen recht zijn. Maak jezelf meer zorgen over de uitlijning van de hoofdsecties van elk paneel en minder over de boven- en onderrand, omdat deze toch door de sierstukken worden bedekt.
View this post on Instagram
As we’re building the #salvaged #beadboard wall in the basement, I can’t help but think about how great the beadboard wall and bench ended up looking in the nook under our stairs. We were sad to lose the space due to the need for an HVAC return for the #geothermal system, but the end result looks like it’s always been there. Between the #reclaimed beadboard, salvaged cast iron grate, and antique #Galway fishing sign, it may be the favorite part of our #1908foursquare. #Reuse is such a wonderful option, especially in an old house, and we’re proud to be able to put old materials back into action. Swipe for the #beforeandafter progression of this project. #reclaimed #benchstorage #oldhomelove #oldhouse #americanfoursquare #1908foursquarehallway #oldhouse #historichomes
A post shared by Alex & Wendy (@oldtownhome) on
Het beddengoed
De kleur wit is de sleutel tot het creëren van een gastenkamer met charmante landelijke cottage-uitstraling. Kleuren zoals bleek roze, geel en perzikkleur kunnen komen in de vorm van accentkussens of plaids, maar door het hoofdbeddengoed en ander beddengoed in een witte tint te houden die een aanvulling vormen op de meubels en de panelen, zal je de kamer opfleuren en een charmante, ontspannende sfeer toevoegen.
Accessoires in een landelijke logeerkamer
Onderschat nooit de kracht van accessoires in een logeerkamer. In de logeerkamer van het landhuis moet de ruimte accenten hebben met bleke kleuren die dezelfde ondertoon hebben als de meubels en muren die worden gebruikt. Als je bijvoorbeeld een koel wit voor de muren kiest, kunnen de accessoires koel blauw of groen zijn. Met een warmer wit zien de accentstukken er misschien beter uit in de kleuren roze en perzik. Voor een levendige look, moet je een enkele witte margriet in een vaas toevoegen voor een variant van geel, maar zonder beledigende heldere of harde kleuren.
Als je weet welke uitstraling je voor je kamer wenst, kan het gemakkelijker zijn om erachter te komen hoe je dit kan bereiken. Neem de tijd om tijdschriften te bekijken en laat je inspireren door andere met hout versierde kamers om een ​​idee te krijgen van wat je met de ruimte wilt doen.
Rustgevende uitstraling voor thuis: enkele tips!
Geef je huis een rustgevende uitstraling Een huis met een rustgevende uitstraling is erg belangrijk voor een goed gebalanceerd leven, wat ook weerslag heeft op...
Urban jungle in de woonkamer? Enkele interieur tips!
Urban jungles in het interieur is dé trend van tegenwoordig: enige tijd was het al ruimschoots zichtbaar: never not enough plants! We zien...
Ga voor een tijdloze uitstraling met een vintage kast
De vintage stijl is momenteel enorm in de trek. Je kan kiezen voor nieuwe meubels met een vintage look of voor het echte werk...
Een kleine woonkamer, hoe richt je deze in?
Een kleine woonkamer kan zorgen voor heen wat uitdagingen. Wat te doen qua opmerkruimte, wat voor meubels plaats je wel en niet in de...
Residence – Woonblad mooier dan ooit!
Residence, mooier dan ooit luidt het credo. Nu is het lastig om te zeggen wat iemand mooi vindt, maar over het algemeen kunnen we...
Het bed voor de slaapkamer
Slapen: op een matras en... Het bed is een van de weinige meubelstukken dat essentieel is voor het interieur. Slapen is immers een van de...
