Hoewel er veel verschillende manieren zijn om je woonkamer in te richten, blijven de klassieke interieurs een van de favorieten. Klassieke opstellingen zijn een natuurlijk idee voor traditioneel ingerichte woonkamers. Zelfs als je woonkamer is ontworpen met een meer eigentijdse stijl, zijn er nog steeds klassieke elementen die goed kunnen werken. Als je een klassieke schoonheid aan je woonkamer wilt toevoegen, zijn hier enkele tips die kunnen helpen.
https://www.instagram.com/p/B02sslToNqP/
Evenwicht is de sleutel
Bij het inrichten van een klassieke woonkamer is de balans een van de belangrijkste factoren om in gedachten te houden. Meubelstukken, accessoires en kunstwerken zien er het beste uit als je ze in balans houdt. Wanneer je meubels rangschikt, betekent dit dat je je stukken zo moet rangschikken dat beide zijden van de kamer een gelijk aantal stukken hebben. Soms zal een goede balans echter bepalen dat een groter stuk moet worden gecompenseerd door het plaatsen van twee kleinere stukken.
De gebalanceerde uitstraling verbeteren
Je kan de gebalanceerde uitstraling van de kamer ook verbeteren door meubelstukken tegen de muur te centreren of op basis van de raampositie. Kleinere meubels moeten ook worden uitgebalanceerd, zoals het plaatsen van een tafel aan elk uiteinde van de bank. De salontafel moet voor de bank of loveseat worden gecentreerd en boekenkasten of planken moeten visueel in evenwicht worden geplaatst. Sierkussens zien er het beste uit wanneer ze in even aantallen worden gebruikt, zoals het plaatsen van een of twee kussens aan elk uiteinde van de bank. Kunst aan de muur ziet er ook op zijn best uit wanneer het in het midden staat, zoals een foto boven de bank hangen of een kandelaar aan weerszijden van de open haard of deuropening. Bij het kiezen van raambekledingen moet er ook rekening worden gehouden met het visuele evenwicht ervan. Het zijn deze kleine gebalanceerde details die de kamer zijn algehele traditionele en klassieke uitstraling geven.
Klassieke plattegronden
Hoewel je je meubelstukken zeker op een evenwichtige manier kan rangschikken, zijn er een paar plattegronden en arrangementen die vaak worden gebruikt. Het centreren van de bank op de langste muur of voor een groot raam kan een klassiek tintje toevoegen. Als je een televisie in de kamer hebt, is het gebruikelijk om deze tegenover de bank te plaatsen, zodat je deze gemakkelijk kan bekijken. Een L-vormige meubelopstelling wordt vaak gebruikt in kleine woonkamers, waarbij de bank en een of twee stoelen dicht bij elkaar worden geplaatst. Voor grote woonkamers kan je misschien meer dan één gespreksruimte maken. Houd hierbij echter wel rekening met het evenwicht ervan.
Gespreksgebieden
Klassieke plattegronden in de woonkamer zijn over het algemeen zo ontworpen dat het hoofdpad door de kamer niet direct door het primaire gespreksgebied snijdt. Je moet bijvoorbeeld geen bank en stoel aan weerszijden van de voordeur plaatsen. Maak in plaats daarvan je gespreksruimte in de tegenovergestelde hoek van de kamer. Als je meer dan één gespreksgebied maakt, moet je ervoor zorgen dat het primaire pad tussen deze twee gebieden snijdt in plaats van rechtstreeks door een van beide gebieden.
