Verticaal tuinieren, hoe doe je dat?
Heb je een kleine buitenruimte zoals bijvoorbeeld een balkon of een dakterras? Ook dan kun je genieten van mooie bloemen en planten. Vaak doen mensen dit niet omdat ze bang zijn dat ze daardoor te veel ruimte in moeten leveren, maar dat hoeft niet! Verticaal tuinieren wordt namelijk steeds populairder, en je verliest daardoor bijna geen ruimte. Daarnaast vrolijkt het die ene vieze muur of oude schutting enorm op, en hoef je niet meer te bukken wanneer je gaat tuinieren! In dit artikel leggen wij je uit hoe ook jij verticaal kunt tuinieren.
Verticale plantenbak
Er zijn verschillende manieren als het op verticaal tuinieren aankomt. De tuin maak je tegen je muur of bijvoorbeeld een schutting aan met houten planken en een rooster, deze tover je dan om tot grote plantenbak. Door jute of vilt als achtergrond te gebruiken kunnen de wortels van je planten ook goed groeien. Nadat je dit hebt gedaan vul je de bak met aarde en plaats je de planten erin die jij mooi vindt. Hou er rekening mee dat, wanneer je de planten water geeft, het water van de bovenste planten naar beneden gaat. Om deze reden kun je de planten die het meeste water nodig hebben het beste onder in de plantenbak plaatsen.
Allemaal vakjes
Maar er zijn natuurlijk nog meer opties. Zo zou je bijvoorbeeld ook een canvas schoenenzak kunnen gebruiken, of zelf een vakjeszak kunnen maken. Deze hang je aan de muur en de verschillende vakjes vul je met aarde. Hier plaats je vervolgens de planten in.
Gebruik pallets voor je verticale tuin
Ook pallets zijn zeker geschikt voor de verticale tuin. De makkelijkste manier hierbij is om de pallet op zijn zij te zetten en hier potten in te zetten. Ook zou je haken aan de pallet kunnen bevestigen, waar je hangpotten aan kunt hangen.
Wat je ook nog kunt doen is de achtergrond van de pallet met gaas te bekleden. Op deze manier kun je namelijk losse planten in de pallet planten. Dit geeft een wat wilder effect, dus als je daarvan houdt is dat zeker een leuke optie!
Allemaal potten
Wil jij je planten het liefst in potten hebben, dan kan dat natuurlijk ook. Je zou verschillende wandplanken op kunnen hangen buiten, waar je de potten vervolgens op zet, maar je zou hier ook een houten stellage voor kunnen gebruiken. Deze kun je op de grond zetten, of aan de muur bevestigen.
Lees ook: Welke tuintrend spreekt jou aan?
Kies de juiste dekking bij het afsluiten van je woonverzekering
Heb je het interieur in huis onlangs vernieuwd? Kijk in dat geval de voorwaarden van de polis van je woonverzekering nog eens na, om...
Wandlamp: De beste hoogte en waar je op moet letten!
Een wandlamp geeft een mooi zacht licht doordat het licht wordt weerkaatst door de muur. Zowel binnen als buiten zijn wandlampen te gebruiken. Waar je...
Laminaat vloer isoleren: een paar tips!
Laminaat is niet alleen een prachtig item om uw interieur mee op te fraaien, het is ook een duurzame manier van vloerbedekking. De laminaat...
Je tuin is een privé eigendom, lees hier hoe je je tuin kan afschermen
Als je ongestoord wilt genieten op de tuinbank in de tuin, dan moet er wel sprake zijn van de nodige privacy. Dat zont toch een...
Hoe maak je gele muren goed schoon?
Heb je zelf jarenlang binnen gerookt of heb je net een nieuwe woning waar binnen is gerookt, dan zal je al gauw zien dat...
Geld lenen voor meubels? Zo zit het!
Als je net een nieuw huis hebt gekocht, wil je het waarschijnlijk ook inrichten met nieuwe meubels. Of misschien wil je gewoon een nieuwe...
