Hoe zorg je voor een onderhoudsvrije tuin?
Iedereen die een tuin heeft geniet hiervan maar, de meeste mensen willen er eigenlijk zo min mogelijk aan doen om ervoor te zorgen dat hij er goed uit blijft zien. Bij sommige tuinen is dit echter onmogelijk omdat alles dan zal overwoekeren en er niet netjes meer uit ziet. Veel mensen denken dat je alleen een onderhoudsvrije tuin kunt hebben wanneer je deze volledig betegeld, zodat je er geen omkijken naar hebt. Maar dit is zeker niet de enige mogelijkheid. Wij laten je zien hoe je een mooie, groene tuin kunt hebben, zonder teveel onderhoud!
Hoe meer planten, hoe minder werk je hebt
Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, het klopt wel. Echter ligt het er wel heel erg aan wat voor planten je in je onderhoudsvrije tuin plaatst. Natuurlijk moet je niet voor planten kiezen die veel onderhoud nodig hebben. Je kan daarom het beste kiezen voor vaste planten. Deze hoef je maar één keer te planten en, wanneer je ze de nodige verzorging geeft, gaan ze vervolgens jarenlang mee. Door je borders vol te planten met vaste planten en te zorgen dat er geen grond zichtbaar is, is er ook geen ruimte voor onkruid. Dit scheelt je zeker in tijd.
De juiste bodembedekkers voor een onderhoudsvrije tuin
Ook de juiste bodembedekkers helpen mee aan een onderhoudsvrije tuin. Zijn er toch nog plekken tussen de planten te vinden waar je grond ziet, gebruik hier dan bodembedekkers. Ook wanneer je nog niet zoveel vaste planten in je tuin hebt staan kun je deze prima gebruiken. Een bodembedekker kan een gewone groene plant zijn, maar er zijn ook bodembedekkers te verkrijgen die in bloei komen te staan. Ook boomschors is een goede bodembedekker maar, deze kan ook gebruikt worden om een natuurlijk pad aan te leggen. Het grote voordeel van boomschors is dat er geen katten op af komen en dat het regenwater kan doorlaten zodat de bodem vochtig blijft.
Trage planten zodat je niet hoeft te snoeien
Als je kiest voor planten die traag groeien hoef je ook niet te snoeien, en dat scheelt je zeker wat tijd. Er is veel keuze in verschillende planten als het gaat om trage groeiers, zowel groenblijvende als bloeiende vaste planten. Een goed voorbeeld hiervoor is een buxus of conifeer. Deze blijven altijd groen en je hebt er vrijwel geen onderhoud aan. Ook de hortensia is een goed voorbeeld van een bloeiende plant. Het enige wat je hoeft te doen is 1x per jaar een paar takken snoeien.
Plant een boom in je onderhoudsvrije tuin
Heb je niet veel schaduw in je tuin? Denk er dan eens over na om een boom te planten. Dit hoeft geen hele grote boom te zijn, een kleine voldoet ook prima. Hier heb je bijna geen onderhoud aan, zeker niet als je kiest voor een boom die niet veel blad verliest.
Lees ook: Geef je kamerplanten wat extra aandacht
Eetkamer inrichten: enkele tips en aanraders!
De eetkamer is een van de meest belangrijke kamers in je huis. Je komt er namelijk helemaal tot rust wanneer je thuiskomt van...
Smart homes: hoe maakt het jouw leven makkelijker (10x!)
Smart homes, letterlijk vertaald: slimme thuizen beginnen langzaamaan in meer en meer huishoudens voor te komen. Was het vroeger meer voor de techneuten...
5 tips bij het uitkiezen van eetkamerstoelen
Verschillende stoelen aan tafel Voor de eetkamertafel werden vroeger bijpassende stoelen gekocht. Het moest een set zijn. De eiken tafel had eiken stoelen. Robuust en...
5 populaire planten voor in de tuin
Wanneer mensen aangeven bezig te zijn met het vernieuwen van hun interieur, spreken zij vaak over het interieur in huis. Het is echter net...
De laatste trends op het gebied van keukens
In de afgelopen twee jaar hebben veel huishoudens hun keuken gerenoveerd, of dit in ieder geval overwogen. Een keukenrenovatie hoeft niet duur te zijn!...
Bed van hout zelf maken: hoe doe je dat?
Een bed van hout zelf maken kent een paar uitdagingen, maar in principe is het wel degelijk zelf te maken, denk maar aan het...
