Het belang van goede verlichting tijdens het klussen
Wanneer je van plan bent om te gaan klussen in de avond of op een minder goed verlichte plek, zoals in de schuur, ben je genoodzaakt om gebruik te maken van verlichting. En, het liefst natuurlijk verlichting die ervoor zorgt dat jouw kluswerk op een veilige en verantwoorde manier kan plaatsvinden. Dat voorkomt niet alleen nare ongelukken, maar zorgt er ook voor dat je de klus sneller kunt afronden. In dit artikel delen we enkele zaken waar je rekening mee moet houden bij de aankoop van geschikte verlichting.
Zijn bouwlampen een goede keuze?
Goed licht met goed zicht is natuurlijk essentieel voor het leveren van goed werk. Als je wilt gaan klussen in een kleine ruimte, dan kan een zaklamp volstaan om je werkplek te verlichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ruimte onder de gootsteen of in de meterkast. Maar moet je aan een wand werken? Dan levert een zaklamp heel veel licht op een kleine oppervlakte. Dat klust al een stuk minder prettig. Voor zo’n situatie wordt een bouwlamp aanschaffen al een stuk interessanter. Een led bouwlamp wel te verstaan. We moeten natuurlijk ook naar het milieu kijken en daarnaast heeft ledverlichting een aantal prettige voordelen. Zo is een led bouwlamp niet alleen stevig en robuust, maar ook nog hartstikke energiezuinig. Ter vergelijking: een standaard halogeenlamp heeft na één uur branden al 1 kWh verbruikt, terwijl een led bouwlamp daarentegen slechts 0,072 kwH verbruikt met nagenoeg hetzelfde licht. Je levert dus ook niks in op de lichtkwaliteit.
Wat is kleurtemperatuur, lichtopbrengst en CRI-waarde?
Je hebt vast wel eens van deze termen gehoord. Ze spelen dan ook een belangrijke rol bij de keuze van geschikte verlichting. De kleurtemperatuur is een belangrijke factor en wordt uitgedrukt in Kelvin. Het geeft weer of het licht neigt naar geel licht of naar daglicht (blauw licht). Hoe hoger de waarde, hoe sterker het lijkt op daglicht. Daarnaast is ook de lichtopbrengst iets waar je zeker op moet letten. Die geeft, zoals de naam al doet vermoeden, de hoeveelheid licht weer die een lamp produceert. Als je gaat klussen, dan wordt aangeraden om te kiezen voor een bouwlamp van minstens 2000 Lumen. De wattage doet er wat minder toe. Tot slot moet je ook de CRI-waarde niet uit het oog verliezen. Cri staat voor Color Rendering Index (kleurweergaveindex) en geeft aan in hoeverre de lamp waarheidsgetrouw licht toont. Bij schilderwerken is dat ontzettend belangrijk, want je wilt ook mét verlichting kunnen zien of de kleur op de muur er wel zo uitziet als je in gedachten had.
Interieur Voorbeelden: Ter inspiratie!
Interieur voorbeelden zijn een zeer gewild voor de bezoekers van Interieur-Tips.nl, hoewel het niet altijd makkelijk is om met originele voorbeelden te komen, die...
Rechtsbijstandsverzekering: ook voor wonen!
Wat is een rechtsbijstandsverzekering? Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering dat vooral is bedoeld om jezelf in te dekken tegen de (hoge) juridische kosten bij...
Een goedkope make-over van je slaapkamer
Het is tijd om de slaapkamer eens flink aan te pakken, echter heb je daar op dit moment niet heel veel budget voor. Toch...
Wat is jouw ideale dekbed? Een overzicht!
De ideale dekbed is een van de ingrediënten om de volgende dag fris en fruitig op te slaan. Niet alleen een goed bed en...
Tuintrends voor de winter
Tuintrends voor de winter lijken misschien niet de eerste dingen waar je op let qua interieur. Helemaal niet als de bomen hun bladeren hebben...
Woonkamer accessoires: zij bepalen de sfeer!
Beste Interieurbloglezer, De woonkamer inrichten is iets waarbij een interieurstylist meerdere stappen doorloopt als hij of zij de opdracht krijgt. Het begint met een...
