Verwarm je plafond met infrarood verwarming
Uiteindelijk is het de bedoeling dat woningen niet meer aangesloten worden op gas om de CO2-uitstoot te verminderen. Van het gasverbruik van een gemiddelde woning is ongeveer driekwart voor het verwarmen van het huis en het leveren van warm water. De grootste besparing op de energierekening is te halen op het gasverbruik.
Warmtepomp
De schoonste manier om een woning en kraanwater volledig te verwarmen, is met een warmtepomp. De CO2-uitstoot is 60 procent minder dan bij gas. Een warmtepomp haalt de warmte uit de bodem of de buitenlucht. De werking is vergelijkbaar met die van een koelkast. Er zijn ook hybride warmtepompen die op aardgas werken als het echt koud is. Die besparen maximaal 40 procent CO2. Nadeel van een warmtepomp is dat er speciale radiatoren nodig zijn of vloerverwarming, omdat een warmtepomp op lagere temperatuur werkt. Met een volledig elektrische warmtepomp heb je geen cv-ketel nodig.
Infrarood
Een infrarood verwarming plafond wordt veelal gebruikt als bijverwarming. Ze verwarmen niet de lucht, maar mensen en dingen binnen drie meter. Heel goed geïsoleerde huizen kunnen volledig infrarood verwarmd worden. Bij infrarood-panelen is er voor verwarming van water een doorstroomverwarmer nodig. Een heater verwarmt het water direct in de leiding, zonder opslagvat. Het zijn relatief kleine apparaten die voldoende zijn voor een douche of keukenkraan.
Isolatie
De alternatieven voor gas werken optimaal als de woning juist is geïsoleerd.  Omdat warme lucht stijgt, verdwijnt de meeste energie via het dak. Op een niet-geïsoleerde begane grondvloer wordt de kou gevoeld. Met vloer isolatiefolie aan te brengen tegen de onderkant van de vloer wordt dat voorkomen. Goed geïsoleerde ramen zorgen voor een fijne temperatuur in de winter en in de zomer.  Minimaal HR++ glas isoleert tot zes keer beter dan enkelglas. Het bestaat uit twee glasplaten met gas ertussen, wat zorgt voor extra isolatie.
Zonnepanelen en een warmtepomp zijn eigen duurzame energiebronnen. Met de volledig groene elektriciteit die opwekt wordt, kun je de woning verwarmen met een warmtepomp of infrarood verwarming. Energiebesparende maatregelen leveren meteen meer comfort op, de energierekening gaat omlaag en je draagt bij aan een beter klimaat.
De juiste erfafscheiding kiezen: voor beveiliging en privacy!
Een nieuwe erfafscheiding kiezen kan een lastige opgave zijn. Er zijn namelijk talloze mogelijkheden die ieder hun eigen voor- en nadelen hebben. Om de juiste...
Waarom je behang in huis wilt hebben
Je muur behangen is dé manier om je interieur een unieke twist te geven. Je maakt van je muren namelijk een echte eyecatcher door...
Klerenkast of garderobe: slaapkamer interieur!
De klerenkast, ook wel bekend als de garderobekast, of garderobe, is naast het bed de belangrijkste meubel van de slaapkamer. Op deze pagina...
De leukste vintage items om te kopen deze winter
Het kopen van vintage producten wordt steeds populairder. Dat is ook logisch. Vintage items zijn in prijs vaak een heel stuk lager dan nieuwe...
Kies de juiste dekking bij het afsluiten van je woonverzekering
Heb je het interieur in huis onlangs vernieuwd? Kijk in dat geval de voorwaarden van de polis van je woonverzekering nog eens na, om...
5 woontrends
Beste lezer van ons Interieur Blog, Wat zijn de woontrends voor 2013? Wij hebben 5 trends voor je op een rijtje gezet. Rust, warmte,...
