Behang: de mogelijkheden op een rij!
Behang is er in vele verschillende soorten. Niet alleen heb je een haast oneindige keuze aan kleuren, motieven en patronen, er zijn ook vele materialen behang. Niet onbelangrijk om je eens in te verdiepen als je van plan bent te gaan behangen. Welk behang jij het fijnst vindt, is natuurlijk helemaal aan jou. Wij zetten de voor- en nadelen van de verschillende materialen behang voor je op een rijtje.
1. Papierbehang
Papierbehang is de meest klassieke, de meest bekende en de meest gebruikte soort behang. Het voordeel van dit type behang is dat het vrij goedkoop is. Er zijn twee verschillende soorten papierbehang: simplex en duplex. Simplex bestaat uit één laag papier, en duplex uit twee lagen. Papierbehang is er gemakkelijk is aan te brengen. Daarentegen is het ook vochtgevoelig, waardoor er snel bubbels kunnen ontstaan en is erg dun. Je ziet veel door het dunne behang heen, ook de structuur van je muur.
2. (Reno)vliesbehang
Renovlies behang is gemaakt van textiel-, papier- en kunststofvezels en is daarom heel sterk. Het is makkelijk aan te brengen zonder behangtafel en ook makkelijk weer te verwijderen. Het wordt vaak gebruikt als onderlaag, aangezien je er eenvoudig een kleurtje overheen kunt verven. Dit behang kan echter wel doorschijnend zijn en is iets duurder dan andere soorten.
3. Vinylbehang
Bij vinylbehang bestaat uit twee lagen. De bovenste laag bestaat uit – what’s in a name – vinyl en de onderste uit papier. Door het vinyl is dit behang bijna watervast en geschikt voor vochtige ruimtes. Omdat het zo sterk is, is dit behang wel wat duurder en een stuk lastiger aan te brengen dan andere soorten behang.
4. Glasvezelbehang
Glasvezelbehang is bij uitstek geschikt voor het behangen van beschadigde muren. Het is een sterk behang dat goed tegen vocht kan en waar je ook zelf overheen kunt schilderen. Net als renovliesbehang, wordt het vaak als onderlaag gebruikt. Dit behang is enkel verkrijgbaar met een ruw oppervlak en meestal alleen in het wit.
