Hoe zorg je voor een onderhoudsvrije tuin?
Iedereen die een tuin heeft geniet hiervan maar, de meeste mensen willen er eigenlijk zo min mogelijk aan doen om ervoor te zorgen dat hij er goed uit blijft zien. Bij sommige tuinen is dit echter onmogelijk omdat alles dan zal overwoekeren en er niet netjes meer uit ziet. Veel mensen denken dat je alleen een onderhoudsvrije tuin kunt hebben wanneer je deze volledig betegeld, zodat je er geen omkijken naar hebt. Maar dit is zeker niet de enige mogelijkheid. Wij laten je zien hoe je een mooie, groene tuin kunt hebben, zonder teveel onderhoud!
Hoe meer planten, hoe minder werk je hebt
Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, het klopt wel. Echter ligt het er wel heel erg aan wat voor planten je in je tuin plaatst. Natuurlijk moet je niet voor planten kiezen die veel onderhoud nodig hebben. Je kan daarom het beste kiezen voor vaste planten. Deze hoef je maar één keer te planten en, wanneer je ze de nodige verzorging geeft, gaan ze vervolgens jarenlang mee. Door je borders vol te planten met vaste planten en te zorgen dat er geen grond zichtbaar is, is er ook geen ruimte voor onkruid. Dit scheelt je zeker in tijd.
De juiste bodembedekkers voor je tuin
Ook de juiste bodembedekkers helpen mee aan een onderhoudsvrije tuin. Zijn er toch nog plekken tussen de planten te vinden waar je grond ziet, gebruik hier dan bodembedekkers. Ook wanneer je nog niet zoveel vaste planten in je tuin hebt staan kun je deze prima gebruiken. Een bodembedekker kan een gewone groene plant zijn, maar er zijn ook bodembedekkers te verkrijgen die in bloei komen te staan. Ook boomschors is een goede bodembedekker maar, deze kan ook gebruikt worden om een natuurlijk pad aan te leggen. Het grote voordeel van boomschors is dat er geen katten op af komen en dat het regenwater kan doorlaten zodat de bodem vochtig blijft.
Trage planten zodat je niet hoeft te snoeien
Als je kiest voor planten die traag groeien hoef je ook niet te snoeien, en dat scheelt je zeker wat tijd. Er is veel keuze in verschillende planten als het gaat om trage groeiers, zowel groenblijvende als bloeiende vaste planten. Een goed voorbeeld hiervoor is een buxus of conifeer. Deze blijven altijd groen en je hebt er vrijwel geen onderhoud aan. Ook de hortensia is een goed voorbeeld van een bloeiende plant. Het enige wat je hoeft te doen is 1x per jaar een paar takken snoeien.
Plant een boom voor schaduw in de tuin
Heb je niet veel schaduw in je tuin? Denk er dan eens over na om een boom te planten. Dit hoeft geen hele grote boom te zijn, een kleine voldoet ook prima. Hier heb je bijna geen onderhoud aan, zeker niet als je kiest voor een boom die niet veel blad verliest.
Lees ook: Deze kamerplanten kun je heel makkelijk stekken!
More Than Classic woonblad: voor de klassiekers!
More Than Classic is een woonblad dat over klassiek interieur ging. En meer. Dit tijdschrift is er echter mee opgehouden. Als alternatief kun je nog...
Waar moet je aan denken als je je badkamer opnieuw gaat inrichten?
Het opnieuw inrichten van je badkamer is een belangrijke klus die zorgvuldig overwogen moet worden. Het is vaak een eenmalige investering, dus het is...
Slaapkamer Interieur tips
Over de slaapkamer... De slaapkamer, of de bedroom in het Engels, is de kamer waar je misschien wel de meeste tijd in doorbrengt.Je...
Designblok 2016: Dutch Design in Praag!
Lieve Interieur Blog lezer(es), Vandaag wil ik het hebben over hoe Dutch Design het in het buitenland doet. Misschien heb...
Praktische inrichting van de stacaravan
Heb je een stacaravan, dan weet je waarschijnlijk als geen ander hoe beperkt je ruimte is. Uiteraard hangt dit wel van een aantal punten...
De evolutie van zonnepanelen: esthetiek ontmoet efficiëntie
De adoptie van zonne-energie wereldwijd heeft niet alleen geleid tot innovaties in efficiëntie en duurzaamheid, maar heeft ook een revolutie teweeggebracht in het uiterlijk...
