Zo match je je schutting met je interieur
Misschien herken je het wel: je hebt met alle precisie het interieur van je dromen gerealiseerd, echter doet je duidelijk zichtbare schutting afbreuk aan het gevoel dat je binnen probeert te realiseren. Je kunt er namelijk niet omheen: tenzij je de hele dag de gordijnen dicht wilt houden zal je achtertuin te zien zijn. Gelukkig zijn er op gebied van schuttingen vele opties beschikbaar die geen afbreuk doen aan jouw interieur. We vertellen je er alles over, dus lees zeker door.
Wanneer we kijken naar schuttingen merken we vaak dat deze over het hoofd gezien worden wanneer men bezig is met het interieur. Ze staan natuurlijk buiten, dus is het logisch dat je hier niet aan denkt. Toch heeft de schutting erg veel invloed op je interieur. Wanneer je in de woonkamer zit zul je de schutting in de achtertuin namelijk overduidelijk zien, en wanneer deze schutting de schoonheidsprijs niet verdient zal deze waarschijnlijk afleiden van het gevoel dat je binnenshuis probeert te creëren. Het is dan ook zeker de moeite waard om de schutting in dit geval te vervangen.
Zo kies je de juiste schutting
Schuttingen zijn er in vele soorten en materialen. Gelukkig heeft elke soort schutting een unieke uitstraling, waardoor het eenvoudig is deze te koppelen aan een bepaald soort stijl qua interieur (of qua tuin). We zetten het voor je op een rij:
Houten schutting
Een houten schutting is een ideale toevoeging aan huizen die rustiek of landelijk zijn ingericht. Een houten schutting geeft je tuin een warme en natuurlijke uitstraling. Het is daarnaast ook een relatief goedkope manier om je tuin af te scheiden van de buitenwereld.
Houtcomposiet schutting
Een strak, modern interieur komt het beste tot zijn recht met een strakke, moderne schutting. Een houtcomposiet schutting voldoet hier perfect aan. Houtcomposieten schuttingen zijn een populaire keuze onder huiseigenaren. Ze zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ze zijn ook duurzaam en veel onderhoudsarm. Een composietenschutting is gemaakt van gerecycled materiaal en is daardoor veel minder kwetsbaar voor weersomstandigheden dan echt hout. Ze ogen strak en bieden nog meer privacy door de gesloten panelen.
Aluminium schutting
Aluminium schuttingen worden het meest gebruikt bij moderne interieur omdat het strak en minimalistisch oogt. Het kan echter ook goed werken in meer traditionele tuinen als je kiest voor warme, natuurlijke kleuren.
De juiste tuinpoort
Heb je een nieuwe schutting uitgezocht? Houd dan ook rekening met de poort! Hoe kun je een bijpassende tuinpoort kopen? Let er bij houten schuttingen op dat je een poort uitkiest van dezelfde soort hout. Bij houtcomposiet- en aluminiumschuttingen heeft elk soort schutting vaak een poort die speciaal voor dit type ontwikkeld is. Het is in dit geval dus makkelijk de perfecte poort te vinden.
Een vloerkleed voor buiten, ideaal!
Een vloerkleed voor buiten is een ideale manier om uw terras of tuin op te fleuren en tegelijkertijd een comfortabele en aangename omgeving te...
Perfecte verlichting in iedere kamer
De verlichting in je woning is erg belangrijk, je wilt tenslotte wel kunnen zien waar je loopt en waar alles te vinden is. In...
De klok: Interieur van de entree hal!
De klok: om bij de tijd te zijn! De klok speelt in het dagelijks leven een cruciale rol: op tijd zijn voor een...
Een hek bij je huis: de moeite waard?
Veel mensen zien hun huis als hun eigen plekje en bakenen de ruimte die ze hebben graag af. Dat geldt natuurlijk niet alleen...
Kussens voor je loungeset in de tuin: welke neem jij?
De tuin is sinds enige jaren steeds meer zien als een verlenging van onze woonkamer. Een loungebank hoort hier ook bij: even genieten van de rust...
Voor welk dekbed kun je het beste kiezen?
Wanneer je een dekbed aan gaat schaffen kom je er al snel achter dat er verschillende soorten dekbedden te vinden zijn. Dit kan het...
