Klopboormachine kopen? Hier moet je op letten!
Ben je van plan een klopboormachine aan te schaffen, maar weet niet goed waar je op moet letten? Er zijn veel verschillende boormachines te koop, en dus kan het verwarrend zijn de juiste uit te kiezen. Zeker omdat het hier gaat om een apparaat dat je niet dagelijks aanschaft, kan het goed zijn dat dit de eerste keer is. in dit artikel vertellen wij je daarom waar je op moet letten bij een klopboormachine kopen.
Met snoer of draadloos?
De meeste klopboormachines hebben een snoer, maar er zijn er ook steeds meer verkrijgbaar die werken met een accu en dus draadloos zijn. Dit heeft als grote voordeel dat het snoer nooit in de weg kan zitten of dat je een beperkte bewegingsvrijheid hebt. Het nadeel hierbij is alleen wel, dat de accu regelmatig opgeladen dient te worden. Ben je dit de vorige keer vergeten en wil je nu je boor weer gebruiken? Dan kan het dus zijn dat de accu leeg is. een machine met snoer kun je uiteraard altijd direct gebruiken.
De kracht van de klopboormachine
Ga je voor een boormachine met snoer? Dan doe je er goed aan te letten op het vermogen in Watt. Wil de machine goed zijn werk kunnen doen en ook het zwaardere werk met gemak aankunnen, dan heeft hij minimaal 900 Watt nodig. Ook de grootte van het gat dat geboord kan worden, zegt iets over de kracht van de boor. Een goede, zware boormachine zou een gat van minimaal 22 millimeter kunnen boren.
Ga je voor een boor op accu, kijk dan naar de accuspanning en de capaciteit. Houd er wel rekening mee dat een boor met een accu vaak minder krachtig is als een boor met een snoer. De meeste krachtige accu klopboormachine is vaak die met een accu van 18V of hoger als deze beschikbaar is. wil je graag een boor die geschikt is voor intensief en langdurig gebruik? Dan moet deze een Ah hebben van 3 of hoger.
Extra onderdelen
Het kan zijn dat de klopboormachine geleverd wordt zonder bits en boren, wat betekent dat je deze zelf aan zou moeten schaffen. Indien dit het geval is, doe je er goed aan vooraf te kijken welke bits en boren je nodig hebt. Wil je echter direct aan de slag gaan met klussen, dan kun je er het beste voor kiezen een bits- en borenset aan te schaffen. Hier zit elke maat in, zodat je meteen aan de slag kan gaan.
Vloeren: interieur voor de entree hal!
Advies voor de vloer Waarschijnlijk weet je al dat je qua vloeren heel veel kanten op kunt: je hebt gietvloeren, laminaat, marmoleum, tegels, of...
Zomerdekbedden: Een inleiding naar donzen dekbedden voor de zomer!
Beste lezer, Zomerdekbedden klinken misschien als “veel te warm”, maar dat is echter een groot misverstand. Heb je het ook weleens tijdens de...
Verschillende houtsoorten voor eigen gemaakte meubelen
Hout wordt al eeuwenlang gebruikt als grondstof of bouwmateriaal. Het is stevig, ruimschoots aanwezig en gemakkelijk te bewerken, dus dat is niet zo gek....
Schilder tips voor gevorderden!
Schilderen voor gevorderden: de geheimen van het schildervak. Beste Lezer, Een tijdje geleden (zie nieuwbrief van 12 november 2008 en 14 januari 2009) had...
Mooie prinsessenkast en meisjeskamer ideeën
Creëer de perfecte prinsessenkast in een leuke meisjeskamer met deze tips van onze kastdeskundigen. Creëer ruimte voor al haar favoriete accessoires terwijl je de...
5 tips bij het uitkiezen van eetkamerstoelen
Verschillende stoelen aan tafel Voor de eetkamertafel werden vroeger bijpassende stoelen gekocht. Het moest een set zijn. De eiken tafel had eiken stoelen. Robuust en...
