Boormachines hebben diverse kenmerken die de machine goed of juist minder goed maken. De kenmerken hebben te maken met de techniek en de kracht, maar kunnen ook betrekking hebben op de bijkomende producten die je krijgt als je de boormachine aanschaft. Wanneer je duidelijk voor ogen hebt wat je precies met de machine wilt gaan doen, is het veel makkelijker om een goede te vinden.
Op welke kenmerken moet je letten?
Kijk als eerste naar het voltage van de boormachine. Voor lichte werkzaamheden heb je geen machine nodig met een hoge spanning. Maar ga je de boormachine gebruiken voor bijvoorbeeld sterke metalen of bakstenen? Kijk dan naar een machine met een hogere voltage. Boormachines kunnen twee verschillende soorten versnellingen hebben. Je kunt het beste kiezen voor een boormachine die beide versnellingen heeft, omdat je hem op deze manier voor meerdere doeleinden kunt gebruiken. Daarnaast moet je goed kijken naar de accuduur. Hoe beter de accu, des te langer je de boormachine achtereenvolgens kunt gebruiken zonder deze eerst te moeten opladen. Je kunt ook kiezen voor een boormachine met een extra accu. Tot slot worden er vaak extra’s en accessoires bij de machine geleverd. Kies bijvoorbeeld voor een boor met meerdere bits, zodat je altijd een opzetstuk hebt dat past.
Lees ook: op zoek naar een ikea hack? Dit zijn de leukste!
De beste boormachines
Een Makita is een van de beste boormachines op de huidige markt. De boormachines van Makita zijn krachtig, hebben een grote boorcapaciteit, bevatten goede accu’s, en zijn heel flexibel in gebruik. Met de Makita DF457DWE of de Makita DHP482RTJ kun je de meest krachtige klussen aanpakken en bovendien gaan de accu’s lang mee. Met de DF457DWE worden veel bits en boorkoppen meegeleverd waardoor de je de boormachine bijna overal voor kunt gebruiken. Dit is bij de DHP482RTJ niet het geval, maar de professionele klussers zullen dit veelal wel in huis hebben. Wil je liever een boormachine van wat lichter gewicht? Kies dan voor de Makita DDF453SFE. Heb je verschillende soorten werkzaamheden te verrichten en wil je een boor die wat meer flexibel is? Ga voor de Makita DDF446RYE. Deze machine kan door de krachtige tandwielaandrijving goed boren door zowel hout, metaal of kunststof, en door de snelle charge functie is de batterij binnen een kwartier weer helemaal vol!
