Zou jij graag planten willen stekken, maar weet je niet bij welke planten je dat het beste kan doen? Of heb je veel planten in huis waarvan je niet weet of het daarbij wel mogelijk is? Er zijn veel planten te vinden die heel makkelijk te stekken zijn. Dit kan in grond, maar ook op water. Wij laten je zien welke planten je hier heel goed voor kunt gebruiken.
Aloë Vera
Deze plant vormt uit zichzelf nieuwe kleine plantjes. Die uitlopers kun je heel makkelijk zelf uit de pot halen en ze vervolgens een paar dagen laten drogen. Daarna zet je ze in cactusgrond of potgrond met wat wit zand er doorheen. De plant heeft weinig water nodig, dus zorg ervoor dat je dit niet te vaak doet.
Monstera deliciosa
Dit wordt ook wel de gatenplant genoemd en hij groeit heel erg snel. Hierdoor heeft hij ook regelmatig een grotere pot nodig, wat soms lastig kan zijn wanneer hij al erg groot is. Ook hierbij kun je heel makkelijk stekken, door een stuk stengel te pakken met een luchtwortel. Zet de stek wel eerst op water tot de nieuwe wortels zijn gegroeid, en daarna pas in potgrond.
Chlorophytum comosum stekken
Dit is de graslelie, en die vormt vanzelf nieuwe plantjes. Er komen uitlopers aan de plant waar je eerst kleine witte bloemen ziet, en daarna jonge plantjes. Door deze eraf te snijden of te knippen en te voorzien van een eigen potje heb je al heel snel een nieuwe stek!
Pilea peperomioides
De pannenkoekplant voorziet ook vaak van nieuwe stekjes, die je heel voorzichtig uit kan graven met wat aarde om de wortels heen. Zitten er genoeg wortels aan, dan kun je deze in de stekgrond of potgrond zetten. Zitten er nog geen wortels aan, zet ze dan eerst even in het water.
Sansevieria trifasciata stekken
Deze plant staat ook wel bekend als de Vrouwentongen en kan heel erg groot worden. Vind je hem te groot worden, dan kun je ervoor kiezen de plant uit de pot te nemen en de kluit te scheuren of te snijden. Vervolgens kun je die delen weer in aparte potten zetten.
