Meubel op Maat: Bureau Tenshi van Ichi Go Ichi E
Meubel op maat: Design Bureau Tenshi - Ichi go Ichi e
Prijs op aanvraag
Bestellen
Design bureau Tenshi is de laatste meubel op maat van de minimalistisch design meubellijn Ichi Go Ichi E.
Tenshi staat in het modern Japans meer bekend als “engel”, maar in het traditioneel Japans bestond het woord uit twee delen: “Ten” was hemel, en “shi” was aarde: hemel en aarde. Als de zijkanten van het bureau als vleugels worden gezien, kun je misschien wel een engeltje zien.
Het bureau is eigenlijk zo genoemd, omdat de constructie vrij zwevend is: tussen hemel en aarde. De lijnen van waaruit het bureau is opgebouwd, zijn ook vrij goed zichtbaar en transparant, wat vooral de karakter van het minimalistische laat zien.
Het ontwerp dateert van 2013, en is voor het eerst vervaardigd in 2015. De vormen zijn altijd geïnspireerd door de Japanse pagodes: minimalistisch met een Aziatisch tintje. Dit bureau is ook helemaal op maat te maken naar gelang de behoeftes: simpeler, andere uitwerking tafelblad, of minder “lades”: alles is mogelijk!
Standaard wordt het bureau also volgt gemaakt:
Materiaal: Essenhout, MDF.
Afwerking: Zwart hoogglans, gelakt. Variaties naar wens op aanvraag.
Het bureau wordt helemaal op maat gemaakt.
Standaardformaat: 80 x 160 x 80,4 cm.
Geschatte levertijd: ca. 8 weken.
Prijs is inclusief transport, montage en schilderwerk (5 lagen). Andere afwerkingen kunnen andere prijzen (meer/minder) opleveren (olie, epoxy coating, vernis, etc.)
Aansprakelijkheidsverzekering: verplichte kost, ook voor het wonen!
Aansprakelijkheidsverzekering: wat is dat? Aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die je verplicht moet afsluiten. In de volksmond is het vooral een verzekering...
Behang & Verzekeringen op Interieur-Tips.nl
Ik heb het druk! Ik heb het druk! Wie kent deze woorden niet? Vooral als interieur stylist ontkom je hier niet aan. Mensen betalen...
Minimalistisch interieur: een eigen ontwerp!
Minimalistisch interieur is vooral interieur zonder franje: Less is more. Interieur in deze stijl is eigenlijk al een stuk ouder dan je denkt:...
Verrijk je huis met een duurzame elektrische haard
De lente staat voor de deur: de dagen worden warmer en langer en de natuur bloeit op. Misschien niet het moment dat je aan...
Creëer de perfect achtergrond voor je cinewall
Allereerst, voor wie zich afvraagt wat een cinewall nu precies is: de cinewall raakt steeds meer ingeburgerd in ons land. Het is de muur...
Kerst & Interieur: handige designmeubelen en tafels!
Beste interieurbloglezer, In deze tijd van hectiek is het leuk om toch even stil te staan. Nu kan het nog. We hebben veel voor...
