Hoe richt je een kleine keuken in?
Heb jij een kleine keuken? Dan is het soms lastig te bedenken hoe je deze het best in kunt richten. Er is niet veel ruimte voor apparatuur, laat staan voor genoeg opbergruimte. Maar het is zeker wel mogelijk! In dit artikel laten we je dan ook de beste tips zien voor het inrichten van je kleine keuken.
1.      Een witte basis
Een witte basis doet het goed in kleine ruimtes. Lichte en neutrale kleuren zorgen er namelijk voor dat een ruimte groter lijkt, en daardoor minder benauwd aanvoelt. Wees niet bang dat jij je keuken nu helemaal smetteloos wit moet maken; alle lichte kleuren zijn goed. Zo kun je ook gebruik maken van beige, pastel of natuurlijke tinten.
2.      Kies voor hoogte in een kleine keuken
Kijk eerst eens naar de hoogte van de keuken. Is het een mogelijkheid dat het plafond hoger gemaakt wordt? Of kan het plafond eruit gehaald worden zodat het originele plafond weer zichtbaar is? Ook doe je er goed aan te kijken naar de kleur van je plafond. Is deze donker geschilderd, schilder hem dan in een lichte kleur voor meer hoogte gevoel. Bovenkastjes lijken ideaal maar zorgen er wel voor dat de keuken kleiner lijkt. Wel kun je kiezen voor plafondhoge kasten vanaf de grond of kies voor planken. Daardoor heb je wel nog steeds genoeg opbergruimte, maar het oogt kleiner. Nadeel is alleen wel dat alles ‘open en bloot’ staat, en niet achter een deurtje. Lukt het je nou niet om een keukenindeling te maken dan zou je ook eens kunnen kijken naar de specialisten van I Kook. Lees de reviews van I-Kook hier.
3.      Geen tafel maar een bar
In een kleine keuken is er meestal geen ruimte voor een mooie eettafel. Wil je toch een plek hebben om te kunnen zitten in de keuken, dan kun je kiezen voor een bar. Dit kan een vaste bar zijn, maar je kan natuurlijk ook kiezen voor een losstaande bar. Daarnaast bestaand er ook barretjes die je makkelijk in kunt klappen zodat ze minder ruimte in beslag nemen wanneer je het niet gebruikt.
4.      Maak een dubbele kleine keuken
Als je keuken klein is maar wel lang, kun je er over nadenken twee keukenblokken te plaatsen. Dit hoeft natuurlijk niet naast elkaar, maar kan ook tegenover elkaar. Wel moet je dan bij jezelf nagaan of je dan nog voldoende bewegingsruimte hebt. Het is immers niet de bedoeling dat jij je door je eigen keuken moet wurmen omdat het te vol staat.
5.      Maak gebruik van kale muren
Heb jij een muur in de keuken die nergens voor dient, en waar niets tegenaan staat of hangt? Dan kun je die muur mooi gebruiken voor een aantal planken. Wanneer je planken in een kleine keuken ophangt behoud je toch de ruimte en voelt het minder klein aan. Ook kun je ervoor kiezen een bordenrek op te hangen, zodat de borden niet een heel keukenkastje in beslag nemen.
6.      Gebruik een buffetkast voor je kleine keuken
Een buffetkast is ideaal en het staat ook nog eens heel erg mooi. Heb je geen plek voor de kast in de keuken, zet hem dan bij de eettafel neer. Zet in het open gedeelte je mooiste servies, en verberg alle overige dingen achter de kastjes. Zo is alles netjes opgeruimd en staat het ook nog ontzettend mooi.
7.      Keukenkastjes
Kies, wanneer dit mogelijk is, voor keukenkastjes zonder handgrepen. Het scheelt niet heel veel ruimte maar het zorgt er wel voor dat de keuken er meer als een geheel uitziet, en daardoor lijkt het groter. Ook kun je een verticale kast gebruiken. Deze kasten zijn niet breed, maar wel heel hoog. Deze trek je naar voren open. Doordat ze niet breed zijn nemen ze weinig ruimte in, maar je kunt er wel al je kruiden, sauzen en potten in kwijt!
Lees ook: De keukentrends van 2020!
Minimalistisch Design Meubel op Maat: Salontafel Kobutsu van Ichi Go Ichi E
Prijs op aanvraag Bestellen Salontafel Kobutsu is de eerste meubel van de Minimalistische Design meubellijn Ichi Go Ichi E. Kobutsu is het japanse woord voor antiek, artefact...
Goed slapen is een basisbehoefte
In 2018 had ongeveer een kwart van de Nederlanders ouder dan 25 jaar last van slaapproblemen. Dit zijn ongeveer 2,9 miljoen mensen. Het slechte...
Ontwerp & productieproces van Meubels op Maat – Ichi Go Ichi E
Het ontwerpproces van een meubellijn kan soms jaren duren: vormgeving, compositie, functionaliteit en ook prioriteit kunnen een rol spelen. Het allereerste ontwerp van design...
De babykamer trends van 2020
Ik denk dat bijna iedere vrouw wel van mening is dat het inrichten van de babykamer één van de leukste dingen is om te...
Tips om je interieur een boost te geven
Iedereen wil in Nederland een woning hebben waar ze trots op kunnen zijn. Echter is het voor het merendeel van de mensen zo dat...
De moderne kroonluchter: hangt die al bij u thuis?
Een moderne kroonluchter is zeker de moeite waard om toe te voegen aan uw interieur. Het geeft de ruimte de namelijk een bijzondere en...
