Hoe maak je gele muren goed schoon?
Heb je zelf jarenlang binnen gerookt of heb je net een nieuwe woning waar binnen is gerookt, dan zal je al gauw zien dat de muren, deuren, deurposten en raamkozijnen vergeeld zijn. Niet meer binnen roken is zeker aan te raden, en een pot verf kan al het één en ander voor je oplossen, maar dit zorgt er niet voor dat de nicotine-aanslag ook echt verwijderd is. Zeker wanneer je er alleen overheen schildert zullen de stoffen en de geur hier uiteindelijk doorheen komen. Je doet er dan ook goed aan eerst alles schoon te maken, zodat de nicotinevlekken echt weg zijn, en je geen last meer hebt van gele muren. Hoe je dit doet lees je in dit artikel.
Deuren en deurposten schoonmaken met groene zeep
Rook je nog steeds binnen, dan is het verstandig de gele deuren, deurposten en kozijnen regelmatig goed schoon te maken. Op deze manier voorkom je namelijk dat de nicotine gaat aankoeken, waardoor het lastiger te verwijderen is. Dit kun je goed doen met groene zeep. Deze werkt niet alleen ontvettend, maar is ook natuurlijk en bevat dus geen agressieve, chemische ingrediënten. Daarnaast laat groene zeep ook een extra laag achter, waardoor de nicotine minder snel zal hechten.
Het schoonmaken doe je door een sopje te maken van de zeep met warm water. Maak de deuren, deurposten en kozijnen helemaal schoon met een schuurspons en het sop. Zijn de gele vlekken heel hardnekkig? Smeer dan wat zeep op het oppervlak en laat dit even intrekken. Nadat je alles hebt schoongemaakt neem je alles af met een nieuwe vaatdoek en schoon water.
Het kan zijn dat niet alle aanslag direct verwijderd is. In dat geval kan het helpen een stoomreiniger te gebruiken. Door de stoom kan het namelijk zijn dat de vlekken losweken waardoor het makkelijker schoon te maken is.
De gele muren schoonmaken
Wil je de gele muren en het plafond schoon gaan maken omdat hier veel nicotine-aanslag op te vinden is, dan zijn er verschillende middeltjes die je hiervoor kunt gebruiken. In sommige gevallen kun je hier ammoniak voor gebruiken, maar dit kun je niet gebruiken op een houten ondergrond. Ook heeft HG nicotine verwijderaar in hun assortiment. Er zijn twee verschillende manieren om een sopje met ammoniak klaar te maken, die we hieronder voor je opgeschreven hebben:
  • Warm water (4,5 liter)
  • Halve kop ammoniak
  • Kwart kop soda
  • Kwart kop witte azijn
Heb je alleen ammoniak in huis, dan kun je de soda en witte azijn ook vervangen door een theelepel afwasmiddel. Wel dien je dan één kop ammoniak te gebruiken in plaats van een halve kop. Op zich zijn dit schoonmaakproducten die vrijwel iedereen wel in huis heeft en zo niet, zijn deze goedkoop aan te schaffen.
Vervolgens is het de bedoeling dat je flink gaat schrobben om alle gele muren weer schoon te krijgen. Dit kun je doen met een doek en een schuurspons, maar ook met een grove borstel. Nadat je klaar bent neem je alles af met een schone doek en schoon water, om na te gaan of alles weg is.
Lees ook: Tips voor het schoonmaken van je stoffen bank
Nieuw: Interieur-Tips.nl doet fotoshoots!
Beste bloglezer, Ben je ook lekker van je vakantie aan het genieten? Lekker genoten van de 3-2 overwinning op Uruguay? Of ben je ook...
Je tuin zomerklaar maken: enkele tips!
De tuin zomerklaar maken is misschien geen interieur activiteit, maar binnen zitten in de zomer is ook niet alles! De fragiele bloesem van de...
Hoe zorg je voor een onderhoudsvrije tuin?
Iedereen die een tuin heeft geniet hiervan maar, de meeste mensen willen er eigenlijk zo min mogelijk aan doen om ervoor te zorgen dat...
Decoreren met wit
Een wit interieur hoeft niet grimmig of saai te zijn, denk aan frisse, warme, strakke lijnen, minimalistisch, kalm, Scandinavisch en interessant. Je kan een...
Gordijnen online te koop: voor de slaapkamer!
Soorten gordijnen online te koop Gordijnen zijn meestal doeken die zijn bedoeld om je kamer, zoals de slaapkamer op een leuke manier af te schermen....
Deurmatten: om jou(w interieur) door de winter te helpen!
Beste Interieur-Tips.nl bloglezer, Het weer is de laatste week lekker tekeer gegaan! Sinterklaas verdronk zowat, en iedereen waaide zo ongeveer weg door de wind en...
