Je balkon inrichten doe je zo!
Wanneer je een balkon hebt is deze meestal niet heel erg groot. Dit is lastig, zeker wanneer je ook graag buiten zit in de zomer, je kinderen graag op het balkon bezig zijn of je de was buiten op moet hangen. Toch zijn er zeker mogelijkheden om het beste uit je balkon te halen, zelfs als deze niet heel erg groot is. In dit artikel geven wij je een aantal tips.
Begin met de basis
Het inrichten van je balkon begint bij de basis. Heb je kinderen of loop je zelf graag op blote voeten, dan kan het een goede optie voor je zijn kunstgras of een buitenkleed neer te leggen. Zo heb je ook op het balkon warme voeten.
Daarna is het tijd voor de meubels. Wanneer je jouw balkon vooral gaat gebruiken om zelf in het zonnetje te kunnen zitten, zijn meubels heel belangrijk. Ben je alleen of met zijn tweeën? Dan heb je genoeg aan een inklapbare tafel met twee fijne stoelen. Een inklapbare tafel neemt vrijwel geen ruimte in beslag, en kun je daarnaast vaak bevestigen aan de reling.
Heb je kinderen? Dan doe je er goed aan te kijken naar een tafel met stoelen, en dan het liefst stoelen die stapelbaar zijn. Ook kun je uiteraard kiezen voor een loungeset of, wanneer dit past, een picknicktafel. Hier moet je balkon wel diep genoeg voor zijn uiteraard.
De was buiten ophangen
Moet jij je was altijd buiten ophangen? Dan kan dit in de zomer erg vervelend zijn wanneer je buiten wilt zitten of de kinderen op het balkon willen spelen. Een goede optie is het spannen van een waslijn. Hang deze hoog genoeg op, zodat je er niet tegenaan loopt. Uiteraard moet je er nog wel bij kunnen om de was op te hangen. Het voordeel van de zomer is dat je was zo droog is. Hang je dit in de ochtend op, dan is het tegen de middag droog en heb je weer alle ruimte. Ook kun je gebruik maken van een wasrek dat je aan de reling hangt, al is deze vaak niet geschikt voor veel zware was.
Speelgoed op het balkon opbergen
Bij buiten spelen hoort natuurlijk ook speelgoed, en dat moet ook weer opgeruimd worden. kijk dus of je een kleine kast kunt plaatsen tegen een ongebruikte wand aan. Hierin kun je dan het speelgoed in opbergen, maar ook je wasknijpers en eventueel je wasrek. Heb je geen ruimte voor een kast? Dan zou je ook kunnen kijken naar wandplanken. Hier kun je dan vervolgens bakken op zetten waar het speelgoed in kan.
Decoratie op het balkon
Decoratie zorgt voor sfeer, maar wanneer jij een klein balkon hebt is te veel decoratie niet handig. Dit zorgt er namelijk voor dat het allemaal nog kleiner oogt, en dat wil je juist niet. Hang dus wat sfeerverlichting op, een mooie spiegel zodat het groter lijkt en sla kussens in.
Wat betreft planten en bloemen kun je natuurlijk ook de reling gebruiken. Mooie, vrolijke kleuren of juist vaste planten kun je hier prima in kwijt. Daarnaast kun je planten ook eenvoudig verticaal plaatsen. Door een pallet tegen de muur te plaatsen en hier je planten in te doen, of bakken aan de muur op te hangen.
Lees ook: Beginnen met een moestuin
Warmtepomp: de nieuwe manier van huis verwarmen!
De warmtepomp is een van de manieren om je huis te verwarmen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als je je huis met zo weinig...
Ideeën om een ​​huis in landelijke stijl te hebben
Oost, West, thuis best. Hier gaat iemand na een dag hard werken naartoe om te ontspannen. Het is waar men gaat en liefde ervaart...
Kraan vervangen voor een nieuwe: Doe Het Zelf!
Kraan vervangen: waarom? De kraan vervangen wordt net als de gootsteen ontstoppen gezien als een mannenklus.Je moet er vaak kracht bij zetten en onder de...
De groeiende populariteit van vloerverwarming
Steeds meer mensen overwegen om vloerverwarming te laten leggen in hun woning. Je bent niet alleen je radiatoren in één klap kwijt, maar je...
Tefaf terug, Trends & Tips voor het interieur – 2/12/2008
Tefaf terug, Trends 2009 & Tips Hoihoi! Hebben jullie allemaal lekker van de pAn Amsterdam 2008 genoten? Nee? Geeft niet, je hebt volgend jaar weer een...
Woonbeurzen februari 2012! – 29/01/2012
Beste lezer, Bij deze presenteren wij, zoals beloofd, de woonbeurzen van februari 2012!December had niks te bieden, en in januari begonnen de woonbeurzen pas...
