Vaak van huis? Met domotica-technieken beveilig je je huis slim
Ben je vaak op pad, dan is het wel zo prettig te weten dat je huis er veilig bij ligt en inbrekers geen kans hebben om binnen te komen. Gelukkig zijn er manieren om je huis continu in de gaten te houden, ook wanneer je er niet bent. Hoe je dat doet? Met domotica. Domotica staat voor het automatiseren van je huis met slimme hard- en software. Maar wat is een domotica-systeem precies, en hoe kun je beginnen met het beveiligen van je huis?
De mogelijkheden van domotica
Onder domotica vallen alle aanpassingen waarmee je je huis kunt automatiseren. Denk aan een systeem dat automatisch de ramen of deuren vergrendelt, de gordijnen opent en sluit of de lichten aanzet wanneer je dat wilt. Een goed domotica-systeem is volledig op je huis en je wensen afgestemd. Het maakt je leven niet alleen makkelijker, maar zorgt er ook voor dat je huis beter beveiligd is. Bij veel systemen kun je met je smartphone precies in de gaten houden wat er binnen gebeurt. Ook zijn ze op afstand te besturen. Je hoeft je dus nooit meer zorgen te maken of je dat ene raam niet vergeten bent op slot te doen.
Een oogje in het zeil
Met een domotica-installatie kun je je huis van een afstand in de gaten houden. Denk bijvoorbeeld aan bewegingssensoren of camera’s die je in je huis kunt installeren en aan kunt sluiten op het systeem. Hierdoor weet je altijd wie er voor je deur staat. Wanneer iemand een bewegingssensor activeert, bijvoorbeeld door voor het raam te staan of door binnen rond te lopen, geeft de speciale app je een seintje. Hierdoor kun je snel actie ondernemen. Ook is het mogelijk om buren of familieleden die in jouw afwezigheid op je huis(dieren) passen een digitale sleutel te geven. Zo kunnen zij tijdelijk naar binnen. Wanneer je weer thuis bent kun je de sleutel net zo gemakkelijk weer laten vervallen.
Aanwezigheidssimulatie
Ook kun je het met domotica laten lijken alsof er iemand thuis is, wanneer jij en je gezin eigenlijk de deur uit zijn. Je kunt het systeem zo instellen dat de lichten in verschillende kamers op bepaalde momenten aan- en uitgaan. Zo lijkt het alsof er iemand binnen is. Ook kun je andere apparatuur, zoals de televisie en de radio, op bepaalde momenten aan laten gaan om de illusie van aanwezigheid te geven. Als je een hond hebt kun je zelfs het geluid van geblaf af laten spelen, bijvoorbeeld wanneer er iemand dicht langs het huis loopt. Met dit soort slimme technieken ben je inbrekers gemakkelijk te snel af.
Laat je adviseren
Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden die domotica biedt? Neem dan een keer vrijblijvend contact op met een domotica-specialist. Zo’n expert kan je voorzien van advies en denkt met je mee, waardoor je samen het beste systeem voor je huis samen kunt stellen. Een domotica-systeem is namelijk altijd een kwestie van maatwerk. Een specialist zoals Comfortica helpt je om je huis uit te rusten met de beste technologie. Daardoor kan jij in het vervolg met een gerust hart op stap.
Interieur: Kunst, Ideeën & Voorbeelden
Beste trouwe blog abonnee,   Vandaag wil ik het in deze korte blog hebben over twee dingen: Kunst en Voorbeelden.   Veel mensen zeggen...
Een mooie toevoeging in je tuin
Vooral in de tijd waar we nu leven zie je dat steeds meer huizen worden opgeknapt. Dit kan binnen zijn, zoals de badkamer of...
Zo haal jij de herfst in huis!
Zodra de dagen wat kouder worden en het niet meer tot tien uur in de avond licht is, weet je dat de herfst eraan...
Kerst & Interieur: handige designmeubelen en tafels!
Beste interieurbloglezer, In deze tijd van hectiek is het leuk om toch even stil te staan. Nu kan het nog. We hebben veel voor...
De hypotheek lening: voor een grote verbouwing of eigen huis!
Hypotheek: wat is dat? Een hypotheek is een lening die je aangaat voor een groter bedrag en voor een langere tijd, zoals bij een...
Nieuw: Interieur-Tips.nl heeft woonbeurs agenda!
Beste trouwe bloglezer(es),De VT Wonen plofte gisteren op de deurmat: de marketingcampagne rond de Woonbeurs van eind september draait nu op volle toeren! Hoewel de vakantie...
