Het najaar is natuurlijk het moment om met leuke decoratie aan de slag te gaan. De dagen worden korter, het wordt kouder en je hebt meer behoefte om je woning gezellig en warm aan te kleden. De herfst heeft genoeg inspiratie, maar ook Halloween heeft genoeg! Wij laten je in dit artikel leuke inspiratie zien voor het najaar, om de warmte in huis te halen.
Een herfstlicht maken
Warmte en sfeer in huis brengen kun je natuurlijk heel goed doen met leuke verlichting. Er is genoeg te koop in verschillende winkels om je huis hiermee aan te kleden, maar het is veel leuker om dit zelf te maken! Veel heb je hier overigens ook niet voor nodig, dus grote kans dat je alles al in huis hebt.
Onderstaande heb je nodig voor het maken van een herfstlicht:
- Een mooi leeg glazen potje
- Een waxinelichtje
- Acrylverf in jouw gekozen kleur
- Foambrush
- Stukje juten touw
- Zelfklevende folie
Bedenk eerst voor jezelf wat voor plaatje je op het potje wilt hebben. Een herfstblad, paddenstoel, eikel of eekhoorn bijvoorbeeld. Teken dit op het zelfklevende folie en klik deze vervolgens uit. Zorg er wel voor dat het plaatje niet te groot is voor je glazen potje. Plak vervolgens je uitgeknipte plaatje op de buitenkant van het potje.
Pak nu je favoriete kleur acrylverf en de foambrush en breng de verf hiermee aan op het potje. Om een mooi effect te maken kun je dit deppend aanbrengen. Kijk na de eerste laag even of je hem goed vindt zo, of dat er nog een laag overheen moet. Als dat het geval is, is het belangrijk dat je de eerste laag eerst volledig laat drogen. Als de verf goed gedroogd is verwijder je de folie. Doe het waxinelichtje in je potje en bind het juten touw om de hals heen voor een mooi effect.
Halloween inspiratie
Leuke Halloween decoratie staat stiekem de hele herfst heel erg leuk. Neem bijvoorbeeld pompoenen, kenmerkend voor de herfst en dus zeker niet alleen voor Halloween. Dit schattige spookje hoort dan niet meteen bij de herfst maar is, zeker met kinderen, wel heel leuk om te maken! het grote voordeel van deze Halloween inspiratie is dat je hem heel eenvoudig aan kunt passen en om kan toveren tot engel, waardoor hij weer bij de kerstperiode past.
Wat heb je nodig voor het spookje?
- Een balletje van styropor
- Gipsverband
- IJzerdraad
- Een ophangoogje
- Wiebeloogjes
- Nylondraad
- Alleslijm
- Bakje water
- Flesje met water
- Schaar
Vul allereerst het flesje met water en zorg ervoor dat deze stevig staat, dit is namelijk het ‘lichaam’ van de spook totdat deze helemaal klaar is. Plaats vervolgens het balletje in de opening van de fles, dit is zijn hoofd. Wil je dat je spookje armen heeft? Vorm dan van ijzerdraad twee lussen die je vervolgens links en rechts in het balletje steekt.
Nu begin je met het gips. Knip een strook van het verband af en maak dit nat in de bak met water die je hebt klaargezet. Drapeer deze strook vervolgens over het hoofd. Zolang het gips nat is kun je deze met je vingers eenvoudig in vorm brengen. knip daarna twee kortere stroken verband die je gebruikt voor de armen. Dit doe je op dezelfde manier als bij het hoofd. Heb je nog meer stroken nodig omdat je nog niet tevreden bent, dan kan dat uiteraard.
Vergeet ook niet het ophangoogje vast te maken aan het hoofd. Als het gips hard is gaat dit veel moeizamer. Je kan het spookje nu een beetje hard laten worden op het flesje, maar het is wel belangrijk dat deze niet gaat vastplakken. Haal het spookje vervolgens van het flesje af en hang hem op zodat hij volledig kan drogen. Zodra hij helemaal droog is kun je ervoor kiezen oogjes op te plakken met alleslijm. Breng ook het nylondraad aan door het ophangoogje en klaar is je spook!
