Verf van hout zelf verwijderen is een klusje dat je vrij makkelijk veel geld kan besparen. Een beetje goede klus kan algauw tegen de 1000 Euro kan kosten bij een aannemer, terwijl je het vrij makkelijk ook zelf kan doen! Je hebt er misschien enig geduld en enige spierballen voor nodig, want om een deur volledig blank te schuren ben je al gauw enige dagen verder! Vooral als er ook nog eens versieringen op zitten!
Daarom dat je je vaak de vraag kan stellen of je dat wel wilt, want als je gewoon een nieuw kleurtje op je hout wilt schilderen, is een beetje opschuren al voldoende! Wil je echter de houtnerven en de natuurlijke kleuren van hout goed kunnen zien, of wil je houtrot repareren? Dan is het verwijderen van alle lagen verf een optie. Ook als je gewoon schoon schip wilt maken door alle oude verflagen weg te halen, kun je besluiten om het hout weer blank te schuren. Er zijn verschillende manieren voor.
Verfafbijt
De makkelijkste (maar misschien niet de beste) manier is om verfafbijt te gebruiken: een chemisch goedje met bijtend stof dat de verflaagjes eraf haalt door een chemische reactie. Makkelijk, maar het heeft ook enkele belangrijke nadelen: het haalt niet alles evengoed weg, en als het in het hout blijft zitten, kan de nieuwe verflaag minder goed hechten. Kijk ook uit met verfafbijt op je huid: het zal niet direct gaten wegbranden, maar het voelt niet lekker!
Hitte
Professionele schilders gebruiken altijd een gasbrander om het verf eraf te branden. Is ook een goede manier, maar het vereist wel enige voorbereiding en aandacht! Brandbare spullen mogen bijvoorbeeld niet in de buurt zijn (of in ieder geval niet onbeschermd), en je moet ook uitkijken voor glas. Als het te heet wordt, kan glas gaan barsten!
Door de hitte is het verf veel makkelijker met een plamuurmes en/of een verfkrabber te verwijderen.
Als alternatief heb je de zogenaamde verfstripper, een apparaat dat sterk lijkt op een haardroger, maar dan een stuk krachtiger: niet gebruiken voor je haar! Het is echter wel geschikt om verf makkelijker van je hout te verwijderen!
Schuren
De klassieke manier kan ook gewoon door ouderwets schuren: blank schuren in dit geval. Een goede training voor je spierballen, maar zeer tijdrovend! Plus dat het veel gruis geeft… Schuurpapier is bij elke doe-het-zelver voor “geen geld” te krijgen, zoals online op de gereedschap van Bestel-verf.nl dus hoogst waarschijnlijk de goedkoopste oplossing.
Een sneller alternatief is de schuurmachine, die je met een afzuigsysteem (bijvoorbeeld de stofzuiger) veel tijd en moeite kan besparen. Ook in dit geval zijn spieren toch wel wenselijk! Schuren kun je het beste in de richting van de houtnerven doen, zodat je een mooi glad resultaat krijgt. Doe je dat niet, dan voelt het hout erg ruw aan, wat niet mooi is als je het hout gaat lakken.
Tip: tijdens het schildersseizoen voor buiten (vanaf de maand mei ongeveer) zijn de schuurmachines vaak in de aanbieding bij de bouwmarkten! Hou je ogen dus goed open hiervoor!
Combineren
Naar alle waarschijnlijkheid zul je een combinatie van twee van deze methodes gebruiken, omdat ze allemaal hun voor-en-nadelen hebben: sommige verfresten zijn bijvoorbeeld bijna niet weg te plamuren, en van schuren kun je misschien niet altijd even vrolijk worden. Gelukkig leiden meerdere wegen naar Rome en is het overschakelen naar verschillende methodes ook niet al te moeilijk.
Nu we het verf eraf hebben geschuurd, kunnen gaan kijken hoe we hout kunnen gaan lakken!
