Wil je één of meerdere muren in jouw woning voorzien van een nieuwe kleurtje? Dan kun je hier een professionele schilder voor inschakelen. Je bent hierdoor weliswaar verzekerd van een mooi eindresultaat, maar een schilder kost geld. Indien het om één of twee muren gaat, kiezen veel Nederlanders er daarom voor om zelf de handen uit de mouwen te steken. Gelukkig slagen veel mensen erin om deze klus zelf tot een goed einde te brengen. Dit wil jij natuurlijk ook. Daarom vertellen wij je hier waar je rekening mee moet houden wanneer je zelf jouw muur gaat schilderen.
Zorg voor een goede voorbereiding
Sommige mensen beginnen zonder enige voorbereiding met het schilderen van hun muur. Dit is echter niet verstandig. Waarom niet? Omdat je met de verf op de vloer en meubels kunt smeren. Trek de meubels daarom altijd eerst van de muur af voordat je begint met schilderen. Dek ze bij voorkeur ook af. Dit geldt ook voor de vloer. Moet je ook langs plinten en kozijnen verven? Plak deze dan af met tape. Op deze manier zorg je er namelijk voor dat de verf alleen maar op de muur terechtkomt en niet op plinten, kozijnen, meubels of de vloer. Maak de muur vervolgens eerst goed schoon en vul gaatjes en andere oneffenheden op.
Primer nodig of niet?
Heb je de verf voor op de muur al in huis? Dan staat niets jou nu nog in de weg om te beginnen met het schilderen. Althans, dat is wat veel mensen denken. Sommige verfsoorten zijn echter niet geschikt voor elke ondergrond. Dit kan ervoor zorgen dat de verf niet goed dekt. Het eindresultaat wordt in dat geval natuurlijk niet bijzonder mooi. Kijk daarom altijd eerst of het noodzakelijk is om een grondlaag aan te brengen. Bij muren waar reeds verf op zit, is dit meestal niet nodig. Zit er nog geen verf op de muur, maar enkel een stuclaag? Dan kan de verf opgezogen worden, waardoor kleurverschillen ontstaan.
Gebruik de juiste verf
Is het niet nodig om grondverf aan te brengen? Of heb je de muur reeds voorzien van een primer? Dan kun je beginnen met het aanbrengen van de verf. Controleer altijd eerst of je de juiste verf hebt gekocht. Het zou immers zonde zijn wanneer je verf voor buiten op een binnenmuur smeert. Weet je niet goed welke verf je moet hebben? Kies dan voor Sigmatex Superlatex Matt. Deze verf kun je namelijk zowel voor binnen als buiten gebruiken.
Voor het aanbrengen van de verf raden wij je aan een roller te gebruiken. Dit gaat niet alleen een stuk sneller dan met de kwast, maar de verf dekt ook beter. Maak de roller altijd eerst wat vochtig voordat je begint. Verdeel de verf vervolgens goed over de roller, zodat het gelijkmatig op de muur wordt aangebracht. Wij raden je aan om telkens één vierkante meter van een muur te schilderen. Beweeg de roller hierbij niet alleen horizontaal of verticaal, maar wissel de bewegingen af. Op deze manier voorkom je strepen. Heb je een vierkante meter klaar en ga je naar het volgende gedeelte? Ga dan altijd een paar keer over de overgang met de roller. Zodoende is de overgang tussen twee gedeeltes straks niet meer te zien. Dekt de verf niet goed na één keer verven? Breng dan nog een tweede laag aan. Doe dit pas als de muur goed droog is. Weet je niet hoe lang je moet wachten? Begin dan pas na 24 uur met het aanbrengen van de tweede laag verf.
