Wandlamp: De beste hoogte en waar je op moet letten!
Een wandlamp geeft een mooi zacht licht doordat het licht wordt weerkaatst door de muur. Zowel binnen als buiten zijn wandlampen te gebruiken. Waar je bij vloer- of plafondlampen alleen hoeft te kijken naar waar je deze in de ruimte wilt hebben, moet je bij wandlampen ook goed rekening houden met de hoogte. Als je een wandlamp namelijk te hoog of te laag hangt, kan deze in je ogen schijnen: Dit is natuurlijk niet de bedoeling! Daarom is het verstandig om eerst na te denken over de hoogte en ook nog een paar andere dingen om op te letten.
wandlampen in de tuinOmdat de hoogte bij wandlampen zo belangrijk is, is het ook niet aan te raden om deze rechtstreeks tegenover de zithoek te plaatsen. De kans is dan namelijk groot dat de hoogte staand wel klopt, maar bij het zitten toch ineens voor problemen zorgt. Bij uplighters, lampen die enkel licht naar boven werpen, is dit uiteraard geen probleem.
De ideale hoogte voor een wandlamp hangt af van je eigen lengte en het soort lamp. Over het algemeen wordt vaak gekozen voor een hoogte van rond de 1,70 meter. Zo hangt de lamp redelijk op ooghoogte waardoor licht dat naar onder of boven schijn niet in je gezicht komt. Als je nu zelf heel lang of klein bent, of een partner hebt die lang of klein is, is het aan te raden om de lamp wat te verplaatsen. Denk dus vooral aan dat de lamp over het algemeen het beste hangt op ooghoogte.
Het hangt natuurlijk ook af van wat voor soort lamp je hebt of wilt. Je hebt downlighters, dat zijn wandlampen die naar boven schijnen. De uplighters schijnen naar boven en er bestaan ook combinaties hiervan. Over het algemeen kunnen downlighters het beste wat lager hangen en uplighters wat hoger. Zo voorkomt het dat het licht in je ogen schijnt. Een lamp die dus één richting op schijnt is dus een stuk makkelijker bij het plaatsen, omdat je alleen op één richting hoeft te letten. Zeker als je ook kinderen hebt scheelt het een hoop puzzelwerk, want hun ooghoogte is immers een stuk lager en het verandert nog ook!
De verschillende soorten wandlampen
Er zijn verschillende soorten wandlampen te krijgen. Zo zijn er antieke wandlampen, moderne wandlampen, landelijke wandlampen en spots. Wandlampen met kappen zorgen voor zacht licht, waar spots juist zorgen voor fel en geconcentreerd licht. Het hangt dus af van het doel wat voor soort wandlamp het beste bij uw wensen past. Omdat spots goed te richten zijn, is hier de hoogte ook minder van belang. Je kunt namelijk handmatig zorgen dat de spots zo staan dat deze niet in je ogen schijnen. Bij wandlampen met kappen is het vooral van belang dat het licht niet onder de kap uit komt.
Dus, wandlampen zorgen voor gezellig licht. De hoogte hangt sterk af van wie er in het huis woont. Over het algemeen is ooghoogte, ca. 1,70m aan te bevelen. Kijk wel uit met de zogenaamde downlighters, want bij het zitten kunnen die anders alsnog in je ogen schijnen! Wil je het echt op veilig spelen, dan kun je het beste een lamp kiezen die één kant op schijnt, zodat je alleen maar op die kant hoeft te letten. De soorten wandlampen kunnen jou hier goed bij helpen.
Heb je meer tips nodig over wandlampen of andere soorten verlichting? Om een idee te krijgen wat de mogelijkheden zijn qua wandlampen raad ik aan om een kijkje te nemen bij het Interieur Catalogus van Interieur-Tips.nl! <<[IT]
Interieur-Tips.nl is dus te volgen op Facebook: http://www.facebook.com/interieurtips
Kapstokken volgens Fonq!
Trendy Kapstokken Beste interieurliefhebbende bloglezer, het weer is de laatste tijden een beetje gek, maar gelukkig zijn wij er nog met nieuwtjes om het leven binnenshuis...
Interieur Tips voor Barcelona!
Barcelona: niet al te ver, en zeer bijzonder! Barcelona is waarschijnlijk de bekendste stad van Spanje, misschien zelfs bekender dan de hoofdstad Madrid!...
Zonwering: meer dan alleen comfort!
De zomer is heerlijk vroeg begonnen dit jaar. Sommige mensen hebben al gemerkt dat de temperaturen in huis hierdoor aardig op kunnen lopen! De...
Korting op interieur & aannemers!
Beste Interieur Bloglezer, De woonmaand oktober is net voorbij, maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen leuke kortingsacties meer zijn op het gebied...
Drie handige tips voor het kopen van nieuwe meubelen
Ga je verhuizen of is jouw interieur toe aan nieuwe meubels, zoals een nieuwe bank, tafel of stoelen? Dat klinkt harstikke leuk, maar is...
Aandacht voor goede ventilatie in huis
Ventilatie in huizen is ontzettend belangrijk. Veel mensen staan er niet bij stil dat het binnenklimaat waarin ze leven van invloed kan zijn op...
