Home Blog Vloer van hout, laminaat of PVC? Voordelen en nadelen!
0
26718
houten vloer woonkamer
Vloeren heb je in velerlei uitvoeringen: Hout, laminaat, PVC, en nog een hoop andere varianten. Vandaag zullen wij de eerste drie de revu laten passeren: wat zijn hun voordelen? Wat zijn hun nadelen? Je komt het allemaal hier te zien! Ben je voor je woning of kantoor op zoek naar een mooie vloer? Ben je ook gecharmeerd van de uitstraling, warmte en het authentieke karakter van hout? Dan kun je inderdaad kiezen voor een houten vloer, maar heb je al weleens aan een laminaatvloer of een PVC vloer gedacht? Wij zetten graag de kenmerken en voor- en nadelen van alle drie de vloeren voor je op een rijtje, zodat je de juiste keuze kunt maken.
Houten vloer
Houten vloer in klassiek interieur Met een houten vloer heb je vooral een warme uitstraling: ondanks dat het uit een boom is gezaagd, leeft het toch als het ware mee met een huis. Vaak draagt een houten vloer bij aan een warme en gezellige sfeer in huis. Hout is een echt natuurlijk product met een authentiek en tijdloos karakter, hiernaast zie je bijvoorbeeld een interieur met een wat klassiekere uitstraling, waar de houten vloer prima mee gedijt. Wist je dat het zowel een voordeel als een nadeel is dat hout een natuurproduct is? Hieronder zetten we graag de voor- en nadelen van de houten vloer voor je uiteen.
Voordelen
  • Een houten vloer is duurzaam en gaat erg lang mee, mits je de vloer goed onderhoudt
  • De houten vloer is eenvoudig schoon te maken, te onderhouden en indien nodig te repareren
  • Tijdloos en passend in ieder interieur, in elke woonstijl
  • Hout is een natuurproduct en dus altijd uniek
Nadelen
  • Ondanks dat een houten vloer eenvoudig schoon te maken en te onderhouden is, vergt het wel enige tijd
  • Een houten vloer werkt minimaal: bij vochtig weer krimpt het en bij warm weer zet het uit
  • Vloerverwarming kan problemen opleveren bij diverse houtsoorten
Laminaatvloer
Laminaat vloer in modern interieur Qua uiterlijk lijkt een laminaatvloer op een houten vloer of een parketvloer. Hoe beter de kwaliteit van de laminaatvloer is, hoe beter de gelijkenis. Laminaat heeft een harde kunststof bovenlaag waar een houtdessin op is geprint. Laminaat bestaat uit meerdere lagen op elkaar. Als voorbeeld kun je hiernaast een laminaat vloer in een modern interieur zien. Naast de laminaat de karakteristieke uitstraling heeft van hout heeft het nog meer voordelen, maar ook nadelen.
Voordelen
  • Kleurvast en vochtbestendig: er bestaan zelfs laminaatvloeren die speciaal voor vochtige ruimten bestemd zijn
  • Verkrijgbaar in oneindig veel stijlen en kleuren
  • Eenvoudig te onderhouden en zeer hygiënisch
  • Een goede prijs-kwaliteitsverhouding
Nadelen
  • Krassen en/of beschadigingen zijn lastig weg te werken
  • Laminaat kan sneller voor geluidshinder zorgen. Dit is te verhelpen met de juiste ondervloer.
  • De vloer voelt harder en minder warm aan dan bijvoorbeeld een houten vloer
PVC vloer
PVC vloer in eigentijds interieur PVC vloeren zijn tegenwoordig razend populair. En dat is natuurlijk niet voor niets. Vind je de uitstraling en warmte van een houten vloer erg mooi, maar ben je op zoek naar de voordelen die bijvoorbeeld een laminaatvloer te bieden heeft? Dan biedt een PVC vloer dé oplossing. Hiernaast kun je een eigentijds interieur zien met een PVC vloer als voorbeeld. De keuze in PVC is nog veel uitgebreider, PVC vloeren zijn namelijk ook verkrijgbaar in natuursteen- of betonlook.
Voordelen
  • PVC is erg duurzaam en gaat jarenlang mee
  • PVC vloeren zijn slijtvast, eenvoudig te onderhouden en vochtbestendig
  • De PVC vloer is heel eg geschikt in combinatie met vloerverwarming
  • PVC werkt echt geluiddempend
  • Hygiënisch
Nadelen
  • Een PVC vloer is per vierkante meter niet de goedkoopste vloer
  • Een egale ondervloer is bij PVC vereist omdat het flinterdun is. Is de ondervloer niet egaal, dan zijn eventuele oneffenheden duidelijk te zien
De juiste vloer kiezen voor jarenlang plezier
Het kiezen van de juiste vloer gaat niet over één nacht ijs. Het is een beslissing waar je vooraf goed over na moet denken, omdat een vloer jarenlang meegaat. Met de voorbeelden, én de voor-en-nadelen van deze drie soorten vloeren heb je in ieder geval een beetje een idee wat je met deze vloeren kan doen: wil je iets gezelligs? Of wil je juist iets dat makkelijk is qua onderhoud? Je hebt het hier allemaal kunnen lezen. Maak in ieder geval de juiste keuze voor jarenlang plezier.
GEEN REACTIES
LAAT EEN REACTIE ACHTER
Please enter your comment!
Please enter your name here
