Hout wordt al eeuwenlang gebruikt als grondstof of bouwmateriaal. Het is stevig, ruimschoots aanwezig en gemakkelijk te bewerken, dus dat is niet zo gek. Er zijn dus ontzettend veel toepassingen voor hout, maar ook veel verschillende soorten hout! We vertellen je daar in deze blog graag iets meer over. Multiplex, MDF en steigerhout zijn perfecte houtsoorten voor tal van binnenklussen. Wil je zelf meubelen maken? Dan kun je deze houtsoorten hier goed voor gebruiken.
Multiplex
Sterke, duurzame en veelzijdige platen, dat is multiplex. Met dit type hout worden veel zaken zoals bijvoorbeeld keukenkastjes gemaakt. Het zijn platen die bestaan uit meerdere houtfineerlagen. Verschillende soorten lagen worden hierbij kruislings op elkaar verlijmd, om zo een extra sterke en duurzame plaat hout te creëren. Multiplex kan worden gemaakt van diverse houtsoorten, bijvoorbeeld hardhout, populieren of berken. En wist je ook al dat er multiplex voor binnen en multiplex voor buiten bestaat?
MDF
MDF is ook een samengestelde houtsoort. Bij MDF wordt hout versnipperd en vervolgens, met lijm, op elkaar geperst. Zo kan oud hout of resthout worden gebruikt om sterke, nieuwe platen van te maken. MDF wordt vervolgens op veel verschillende plaatsen ingezet, omdat het goedkoop en stevig is. MDF is net als multiplex goed te bewerken en ook mooi af te werken.
Steigerhout
Ook steigerhout wordt veel gebruikt voor het maken van meubelen. Alleen de uitstraling van het hout is al prachtig. Je hoeft het daarom niet per se te behandelen. Steigerhout wordt gemaakt van vurenhout of douglashout. Je hebt de keuze uit behandeld of onbehandeld steigerhout. Ga je voor behandeld steigerhout, dan kun je vaak kiezen uit steigerhout dat is afgewerkt met een whitewash of greywash. Het voordeel van onbehandelde planken is dat ze voordeliger zijn en je kunt ze naar eigen wens afwerken met lak, steigerhoutbeits of nano-coating. De keuze is aan jou. Welke meubel ga je maken in je vrije tijd?
