Bij Scandinavisch design draait alles om kalm, eenvoudig, puur en toch volledig functioneel te zijn. Het Scandinavisch design ontstond in de jaren 1950 en werd weer populair vanaf de jaren 1990. Het wordt gekenmerkt door een eenvoudig ontwerp, minimalisme, functionaliteit en over het algemeen goedkope massaproductie, zoals blijkt uit de enorme superstores van IKEA.
https://www.instagram.com/p/BEMfs3eCMLh/
Symmetrie is belangrijk
Een van de belangrijkste principes van Scandinavisch design is die van symmetrie. De informaliteit gebeurt met de eenvoud van het meubilair en de dunheid van de look, maar symmetrie is ook belangrijk. Het kan zo eenvoudig zijn als twee kaarsenhouders naast elkaar of twee stoelen aan weerszijden van een ladekast of een schrijfbureau. Geschilderd meubilair staat centraal in dit ontwerp, dus koop een paar stoelen op een veiling en breng er een paar verflagen aan en je bent goed op weg om deze look in je interieur te creëren.
Een witte kleur is kenmerkend
Wit is een van de belangrijkste kleuren bij het Scandinavisch interieurontwerp, maar het gaat niet alleen om blauwe en witte strepen. Het wordt echter steeds populairder om injecties van kleur toe te voegen, of het nu zwart, grijs, geel of injecties van welke kleur dan ook is, het is de hele eenvoud van het ontwerp dat het doet slagen als een Scandinavische look. Kaal hout is belangrijk voor de Scandinavische look, net als verf. Textuur is ook belangrijk en je kan dit bereiken met dikke gebreide kussens in effen aardse kleuren.
De muren van een Scandinavisch design
Om de muren te accentueren, zijn behangpanelen met Noorse taferelen perfect om Scandinavië rechtstreeks in je interieur te brengen. Ze brengen de netheid, de frisheid, de witheid, de flora en de fauna van de Scandinavische landen bij jou thuis. Omdat ze afzonderlijk of met andere paneelstukken kunnen worden gebruikt, kan je zo weinig of zo veel aan je interieur toevoegen als je zelf wilt. Dergelijke interieurs variëren van eenvoudige bossen, tot scènes met eksters, honden en stranden. Je kan ook kleur in een wit schema injecteren met de gekleurde geometrische ontwerpen.
De manier van leven in eenvoud
En vergeet niet, Scandinavisch design gaat niet alleen over het interieur, het is ook een manier van leven die eenvoud en efficiëntie illustreert. Netheid is de sleutel, maar als je bij deze interieurinrichting de William Morris-regel volgt, geldt het volgende: heb niets in je huis waarvan je niet weet dat het nuttig is en waarbij je noch van mening bent dat het mooi is. In dat geval zal je een overzichtelijk en eenvoudig leven leiden. Elk stuk in het Scandinavisch design moet er niet voor niets zijn en moet bijdragen aan de hele stijl van de kamer. Natuurlijk moet je het ook mooi vinden. De uitstraling van Scandinavisch wonen vertegenwoordigd niet alleen de eenvoud, maar het brengt ook een bepaalde rust met zich mee en een romantische uitstraling. Voor het verkrijgen van deze romantische uitstraling, wordt vaak de kleur oudroze gebruikt, in combinatie met de witte en andere zachte kleuren die in dit soort van interieur thuis horen.
