Hebben jullie net een nieuwe woning en is de badkamer erg verouderd? Of hebben jullie al langer een eigen woning en is de badkamer wel toe aan een opknapbeurt? Dan gaat hier vaak veel geld inzitten, geld dat lang niet iedereen heeft. Toch is het ook mogelijk om met weinig geld je badkamer op te knappen om ervoor te zorgen dat hij er weer helemaal nieuw uitziet. Hoe je dat doet lees je in dit artikel.
Bedenk goed of het nodig is
Voordat je gaat beginnen met het opknappen van je badkamer moet je jezelf eerst afvragen of het wel echt nodig is. Zeker wanneer er niet veel budget is, is het verstandig om te kijken of er dingen in de badkamer zijn die nogmaals gebruikt kunnen worden. is de wastafel nog goed of de tegels op de muur? Door hier kritisch naar te kijken kun je al geld besparen. Wanneer de tegels allemaal nog heel zijn, maar er wel kleine krasjes opzitten of je de kleur niet mooi meer vindt, kun je er bijvoorbeeld ook voor kiezen de tegels alleen te schilderen in plaats van nieuwe tegels voor de badkamer aan te schaffen.
Bepaal het budget voor de badkamer
Nu je weet wat er behouden kan blijven en wat niet, is het tijd om het budget voor deze klus te gaan bepalen. Kijk je bij dure badkamerzaken, dan zal een nieuw meubel veel geld kosten, terwijl dit vaak ook veel goedkoper kan. Bijvoorbeeld online of via Marktplaats. Stel een reëel budget voor jezelf vast zodat je precies weet wat je uit kan geven. wel is het vervolgens de bedoeling dat je ook binnen dit budget blijft. Ook is het verstandig een apart potje te maken voor onvoorziene kosten.
Doe het grootste gedeelte zelf
Het uitbreken van de badkamer kun je in principe goed zelf, en er zullen ook vast wel vrienden of familieleden zijn die jou hiermee kunnen helpen. Daarnaast is ook het ophangen van een spiegel of het plaatsen van een kast niet zo’n groot probleem. Wel doe je er goed aan rekening te houden met het inhuren van een professional als je het budget gaat bepalen. Heb je nog nooit tegels gelegd maar is dit wel nodig? Dan kun je hier het beste iemand voor in te huren. Kost wel wat meer, maar dan weet je in ieder geval wel zeker dat de tegels goed liggen.
Kom niet aan de leidingen in de badkamer
Ben je ook van plan het sanitair in je badkamer aan te pakken, kijk dan goed of je de indeling hetzelfde kan houden. Dit zorgt er namelijk voor dat de leidingen niet verlegd hoeven te worden, en dit bespaard je heel veel kosten. Er hoeven dan geen tegels uitgebroken te worden en je hoeft niemand in te schakelen voor het verleggen van de leidingen. Komen de leidingen tijdens het opknappen bloot te liggen? Controleer deze dan gelijk even. Op die manier beperk je het risico op lekkages.
Nieuwe tegels
Als er iets is dat je badkamer een nieuwe uitstraling kan geven, zijn het wel de tegels. Zijn deze kapot of totaal niet naar je smaak dan is het tijd om deze te vervangen. Door kosten te besparen kun je er hier voor kiezen de nieuwe tegels over de oude heen te laten plaatsen. Komen er ook nieuwe tegels op de vloer, houd er dan rekening mee dat de vloer iets hoger komt te liggen.
Wanneer er geen budget is voor nieuwe tegels of wanneer de tegels in principe nog goed zijn, kun je er ook voor kiezen de tegels te schilderen voor een nieuwe uitstraling. Houd er in dat geval wel rekening mee dat je voor verf kiest speciaal voor de badkamer.
Accessoires zijn belangrijk
Ook met het aanbrengen van accessoires kun je je badkamer een hele nieuwe look geven. door een mooie, grote spiegel op te hangen bijvoorbeeld. Maar denk ook eens na over andere verlichting, kaarsen, planten of mooie mandjes die geschikt zijn voor in de badkamer.
Lees ook: Wat zijn de diverse soorten douches?
