Meubels voor je woonkamer uitzoeken
Is het tijd om de woonkamer eens een nieuwe uitstraling te geven, dan doe je er goed aan de juiste meubels uit te kiezen. Niet alleen omdat je er zo zelf het langste plezier van hebt, maar ook omdat goed uitgezochte meubels zorgen voor een mooier geheel. Naast de nieuwe meubels is het ook goed na te denken over de kleur op de muur en de accessoires die je toe wilt passen.
Bepaal de stijl van de ruimte
Allereerst is het belangrijk om de stijl van de ruimte te bepalen. Wil je graag een landelijke stijl of juist een mooie strakke woonkamer? Wanneer je dit voor jezelf bepaald hebt, is het makkelijker de juiste kleuren en meubels hierbij uit te zoeken. Weet je niet goed welke stijl je mooi vindt, dan is het aan te raden een moodboard te maken. Kijk online of in tijdschriften welke meubels je mooi vindt en voeg deze toe aan het moodboard. Zo ontstaat er vanzelf een stijl die perfect bij je past.
De juiste kleur op de muur
Heb je de juiste stijl voor jouw woonkamer gevonden? Dan is het tijd om te kijken welke kleur hier het beste bij past. Het is aan te raden een neutrale kleur op de muren te hebben, maar wanneer je dit wil zou je wel één muur in een contrasterende kleur kunnen verven of behangen. Wat je echter dient te voorkomen, is dat de meubels lelijk afsteken op de kleur die je op de muur aan wilt brengen. Zorg er dus voor dat je een proefstaaltje kunt meenemen naar huis, zodat je deze kunt gebruiken als je nieuwe meubels uit gaat zoeken.
Nadat ook de kleur voor op de muur bepaalt is of wanneer je een proefstaaltje hebt, is het tijd om de meubels uit te gaan zoeken. Hier zijn ontzettend veel winkels voor, en tegenwoordig is het ook heel eenvoudig om dit online te doen. echter is het aan te raden een woonwinkel te bezoeken, zodat je ook de meubels kunt testen. Je wilt immers niet thuiskomen met een bank die helemaal niet zo lekker blijkt te zitten als gehoopt, of een tafel die net wat groter uitvalt dan gedacht.
Neem in een woonwinkel vooral de tijd om de verschillende series te bekijken, zo voorkom je dat je overhaaste beslissingen neemt waar je vervolgens misschien niet zo blij mee bent. Test de banken en de stoelen, ga aan de eettafels zitten om te kijken of het fijn zit en kies meubels uit die goed bij elkaar passen.
De accessoires in je woonkamer
Nadat je ook alle meubels hebt geregeld en de verlichting is geplaatst, is het tijd voor de accessoires. Hierin hoef je niet te overdrijven, want dat zorgt vaak voor een rommelig effect. Liever een paar accessoires op een vaste plek, dan overal in de woonkamer iets aan accessoires. Ook is het verstandig de accessoires zoveel mogelijk in dezelfde kleur aan te schaffen. Deze kleur laat je vervolgens ook terugkomen in de sierkussens op de bank, het vloerkleed en eventueel de raamdecoratie. Kies je voor roze accessoires, dan betekent dat niet dat je ook roze gordijnen en een roze vloerkleed moet kopen. Vaak is een klein detail in dezelfde kleur al voldoende om bijpassend te zijn.
De hypotheek lening: voor een grote verbouwing of eigen huis!
Hypotheek: wat is dat? Een hypotheek is een lening die je aangaat voor een groter bedrag en voor een langere tijd, zoals bij een...
Inspiratie voor een comfortabel en praktisch thuiskantoor
Een thuiskantoor inrichten kan een uitdaging zijn, vooral als je weinig ruimte hebt of niet zeker weet wat je nodig hebt. Maar met een...
Financiering van een nieuw huis of interieur: Geld sparen of lenen?
Huis of interieur financieren? Hoe? Met financiering bedoelen wij eigenlijk: hoe betaal je een nieuw interieur? Of ook wel: hoe laat jij je interieur...
Kussens voor je loungeset in de tuin: welke neem jij?
De tuin is sinds enige jaren steeds meer zien als een verlenging van onze woonkamer. Een loungebank hoort hier ook bij: even genieten van de rust...
Klustip verf verwijderen & Reuzenparel Maxima
Gratis kaartjes Expositie Reuzenparel Maxima & Klustip verf verwijderen. Beste lezer, Deze nieuwsbrief zal waarschijnlijk het laatste voor dit jaar zijn. Volgend jaar zal ik een...
De opkomst van een LED paneel in huis!
Een ledpaneel wordt al vaker toegepast in bedrijven, maar wist je dat ze ook prima toe te passen zijn in je huis? Op plekken...
