Kraan vervangen voor een nieuwe: Doe Het Zelf!
Oude kraan
Kraan vervangen: waarom?
De kraan vervangen wordt net als de gootsteen ontstoppen gezien als een mannenklus.
Je moet er vaak kracht bij zetten en onder de aanrecht kunnen kruipen. Niet iets wat ik dames zie doen, hoewel ik natuurlijk niet iedereen over één kam mag scheren! Tegenwoordig moet een vrouw ook kunnen laten zien dat ze haar problemen zelfstandig te lijf kan gaan: the independant woman! Een kraan vervangen is eigenlijk vrij simpel, je hoeft er echt geen loodgieter voor te zijn, hoewel er vaak complicaties kunnen optreden bij oudere kranen: vastgeroeste boutjes, of de buizen die niet lekker meewerken… Het is vaak een beetje gedoe, ook voor de mannen!
Een kraan vervangen kun je om verschillende redenen doen: om met de trend mee te gaan (kranen zijn net als interieur ook onderhevig aan modeverschijnselen), of omdat je de oude kraan niet mooi vindt. Een nieuwe design kraan maakt het wassen toch weer net even wat leuker! Het is ook een manier om ervoor te zorgen dat je boutjes niet vastroesten, maar natuurlijk moet je er wel het geld voor over hebben: een doorsnee keuken-of-wastafelkraan kost algauw 70 Euro! Wil je een mooie design kraan, dan kun je gerust rekenen op enkele honderden Euro’s! Zoek je echter moderne kranen tegen een redelijke prijs, kijk dan eens op de afdeling kranen van Sanitairwinkel.nl.
Kraan vervangen: de voorbereiding.
Om de oude kraan te vervangen, moet deze er natuurlijk eerst uit. Sluit eerst je watertoevoer af, want anders krijg je een gigantische plensbui over je heen! Ruim ook je aanrechtkastje helemaal uit, want om het goed te doen, moet je er ook echt in duiken!
De kraan zelf zit vaak door een soort van bout achterin vastgeschroefd om het aan het aanrechtblad of wastafel vast te maken. Deze moet eerst los. Het kan best wel een klus zijn: vaak is deze goed vastgeschroefd, zodat je kraan niet gaat wiebelen als je hem te vaak open-en-dichtdraait.
Nu aan jou de taak om hem los te krijgen. Het kan vrij lastig zijn, omdat het vaak slecht bereikbaar is. Met een zaklamp, steeksleutels of een waterpomptang kun je eventueel proberen om hem los te schroeven. Heb je het gereedschap nog niet in huis? Je kunt het makkelijk bestellen bij het Handgereedschap van Conrad.nl! Goed, als je de boutjes eenmaal gevonden hebt, en er goed bij kan, is het voor de rest gesneden koek: schroef die boutjes los, zodat de kraan zelf nu los staat. We kunnen nu door naar de volgende stap: de watertoevoer loskoppelen.
Oude kraan loskoppelen…
Nieuwe kraan!Nog makkelijker dan het voorgaande, want deze zijn vaak beter bereikbaar. Met een passende steeksleutel is deze wel los te krijgen. Als het goed is, zijn er vaak twee van deze buisjes: eentje voor koud water, eentje voor heet water. In sommige gevallen heb je alleen maar koud, of in andere gevallen alleen maar kokend heet water, als je bijvoorbeeld een Quooker hebt, maar dat is weer een geval apart. Als je de wateraanvoer hebt losgeschroefd, kun je de kraan er in principe uithalen door de kraan op te tillen. Kan een beetje lastig zijn, omdat de buisjes van de wateraanvoer soms niet altijd even goed door het gat passen. Vooral de oudere kranen met stugge buizen zou je moeten buigen of doorzagen met een ijzer-of-figuurzaag als je deze eruit wilt krijgen.
De nieuwere kranen hebben vaak een wat soepeler rubberen slang die beschermd is, zodat deze er wat soepeler uitgaat. Kijk wel uit, want aan het uiteinde kan het zijn dat ze er niet met z’n allen tegelijk door het gat heen passen!
… en nieuwe kraan aansluiten!
Goed, de oude kraan is er nu uit en de nieuwe kan er nu in. In principe gaat het hetzelfde als de oude kraan eruit halen, behalve dat je precies het omgekeerde doet: voorzichtig door het gaatje heen, alles weer goed vastschroeven (anders gaat het lekken) en klaar is kees! Vergeet niet om de hoofdkraan weer open te draaien, want anders doet ie het natuurlijk niet! Draai je nieuwe kraan open en kijk ook goed of je geen lekken hebt, anders moet de hoofdkraan weer dicht, zodat je alle aansluitingen van de kraan alsnog even goed naloopt.
Geen lekkend water bij je buizen? Mooi! Die klus is dan ook weer geklaard!
Zoek je trouwens wat hippe design kranen voor een redelijke prijs? Neem dan eens een kijkje op de website van Sanitairwinkel.nl om enkele ideeën op te doen! Voor gereedschap online te kopen kun je het beste een kijkje nemen op de website van Conrad.nl (afdeling Handgereedschap). Als je daar bestelt, krijg je het vaak de volgende werkdag al in huis!
Altijd passende plisségordijnen
De meeste mensen vinden het fijn wat voor de ramen te hebben hangen. Helaas kan het soms lastig zijn te bepalen wat je dan...
Uw toilet renoveren? Enkele tips!
Tegenwoordig wordt er steeds meer aandacht besteed aan de toiletruimte, men wil meer ruimte en meer comfort maar ook een mooi design. Ook het...
Zo zorg je voor een echte metamorfose in je huis
Natuurlijk richt jij je huis in naar jouw (of jullie) smaak. Maar soms ben je gewoon even toe aan iets nieuws. Gelukkig hoef je...
Zo match je je schutting met je interieur
Misschien herken je het wel: je hebt met alle precisie het interieur van je dromen gerealiseerd, echter doet je duidelijk zichtbare schutting afbreuk aan...
Stucen voor een gladde muur: Doe Het Zelf!
Stucen is een vorm van wandafwerking dat veel gemeen heeft met pleisteren. Het lijkt veel op elkaar, behalve dat stucen weer net ietsje...
Voor welke eethoek ga jij?
Wanneer je op zoek gaat naar die ene eethoek die perfect bij de rest van je interieur past, heb je tegenwoordig heel veel verschillende...
