Wil je lang van je bank kunnen genieten, dan is het regelmatig schoonmaken van je bank essentieel. Zeker als je kinderen hebt of huisdieren wordt een bank snel vies. Maak je dit niet regelmatig schoon, dan kunnen de vlekken in de bekleding gaan trekken waardoor je het er helemaal niet meer uit krijgt, maar de bank kan ook gaan stinken en dat wil je natuurlijk niet. Daarom geven wij je in dit artikel tips hoe jij je bank het beste schoon kunt maken.
De bank vrij maken van kruimels
Voordat je aan de slag kan gaan met het grondig schoonmaken van je bank, zal je eerst alle kruimels, stofjes en andere dingen moeten verwijderen. Zeker wanneer je kinderen hebt die op de bank eten, kun je heel wat etensresten tussen de kussens vinden. Haal dus alle kussens eruit en klop deze buiten uit. Zet er daarna de stofzuiger op wanneer dit nodig is. Daarna ga je de hele bank af met de stofzuiger. De armleuningen, rugleuning, maar ook het zitgedeelte waar normaal de kussens op liggen. Alle lieren en gaten worden meegenomen, zodat je zeker weet dat je bank kruimelvrij is wanneer je begint met schoonmaken.
Gebruik shampoo voor een bank van textiel
Heb je een textielbank dan kun je deze prima schoonmaken met shampoo. Het is goedkoop, want shampoo kost niet veel, en iedereen heeft wel shampoo in huis staan. En het voordeel hierbij is ook nog dat het lekker ruikt. Dit is vooral ideaal wanneer er net een vlek op de bank is gemaakt. Door de shampoo onverdund aan te brengen op de vlek en deze met een vochtige doek in te masseren kun je de vlek verwijderen. Wanneer de shampoo is gaan schuimen kun je dit met een droge doek verwijderen van je bankstel. Daarna moet je de plek uiteraard goed laten drogen, en je zal zien dat de vlek nagenoeg weg is.
Wanneer je bankstel stinkt
Wordt er gerookt in huis, ruikt je bank muf of stinkt hij zelfs? Dan kun je hier schoonmaakazijn voor gebruiken. Gebruik hiervoor één deel schoonmaakazijn met één deel lauw water en doe dit in een plantenspuit. Spuit vervolgens je bankstel hier mee in. Dit kan alleen bij stoffen banken, en niet bij banken van leer of iets anders. Zorg ervoor dat je vanaf een afstand sprayt, zodat niet de hele bank nat wordt.
Laat dit vervolgens een nacht intrekken en zorg ervoor dat de bank in de tussentijd niet wordt gebruikt. De volgende dag zal hij weer lekker ruiken. Stinkt je bank echter heel erg, dan zou je dit een paar keer moeten herhalen.
Gebruik soda voor je bank
Je ziet soda erg vaak terugkomen als het gaat om het schoonmaken van meubels, en ook bij het schoonmaken van je bankstel helpt soda je. Doe een paar scheppen soda in een emmer heet water en laat dit vervolgens goed oplossen. Drenk vervolgens een spons in het sop en neem daar de bank of je eetkamerstoelen mee af. Nadat je dit hebt gedaan dep je het droog met een doek en klaar ben je! Dit werkt niet voor hardnekkige vlekken, maar wel voor een opfrisbeurt.
Vlekken verwijderen
Heb je een penstreep of andere inktvlek op de bank, dan kan melk je hier goed bij helpen. Drenk hiervoor een doek in de melk en dep daar vervolgens de vlek mee in. De combinatie van het vet dat in de melk zit en de inkt zorgt ervoor dat de vlek verdwijnt. Hierna kun je je bankstel met een droge doek reinigen, of de hierboven geschreven opfrisbeurt met soda toepassen.
Is de vlek er niet uit? Maak dan een sopje van water en een beetje wasmiddel en gebruik dit op de vlek. Zorg dat het wasmiddel goed is ingetrokken en maak de vlek vervolgens goed nat. Leg er nu een laken of dunne doek op en ga hier overheen met een strijkijzer, net zo lang totdat de vlek droog is.
Lees ook: Meer warmte in je interieur met mango
