Ontwerp & productieproces van Meubels op Maat – Ichi Go Ichi E
Ontwerptekeing van design meubel op maat: Bureau Tenshi Het ontwerpproces van een meubellijn kan soms jaren duren: vormgeving, compositie, functionaliteit en ook prioriteit kunnen een rol spelen.
Het allereerste ontwerp van design salontafel Kobutsu was in 2007, toen de noodzaak onstond om een interieur te creëren in een wat meer eigen stijl: met meubels op maat!
Het uitgangspunt was erg simpel: volg de harmonische verhoudingen van het numerieke, en alles komt vanzelf goed. Dit was ook een van de uitgangspunten van het modernisme (vroeg 20e eeuw), waar idealisme en ook minimalisme in het ontwerp de boventoon voerden. Het maken van de ontwerptekeningen was daarom relatief makkelijk.
De uitvoering van de meubels volgde vrij spoedig, welk ook vrij goed verliep. Het aanbrengen van de laklaag nam relatief veel tijd in beslag, maar het resultaat was eigenlijk bijna niet meer te evenaren!
Miniatuur
miniatuur & ontwerptekening van design bed De volgende prototypen lieten langer op zich wachten, mede ook omdat de opbouw complexer was: een meubelmaker, of een atelier met speciale instrumenten waren noodzakelijk: voor de rechte lijnen, en om goede verbindingen van de meubelonderdelen te maken. Daarom werden eerst miniatuur studiemodellen vervaardigd, schaal 1:10. Het is dan net als met de architectuur een maquette die de werkelijkheid verkleind laat zien.
Op die manier is het ook mogelijk om een idee te krijgen van de look & feel van de meubels, en het heeft als voordeel dat de meubelmaker meteen kan zien hoe de meubel er in 3D uitziet: veel makkelijker dan op papier. Op die manier weet hij meteen hoe hij alle stukken aan elkaar kan verbinden, of om hoe we dat kunnen uitleggen aan anderen. Het verbinden van stukken in meubels is een van de belangrijkste dingen om er zeker van te zijn dat niet alles uiteen zal vallen, en om een idee te krijgen hoe de afwerking te doen, zodat alles er nog mooi uitziet.
Planning & productie in de werkplaats
Prototype van design bureau en stoel Na een werkplaats te hebben gevonden met de juiste gereedschap, was het mogelijk om de productie te beginnen: eerst plannen hoe je het hout gaat uitzagen van de grote houtplaten (multiplex) van 2,5 bij 1,25 meter. Heel belangrijk, omdat je zo veel mogelijk stukken uit één stuk hout wilt zagen! Met deze planning kan het hout op maat worden gezaagd, en stukken konden met elkaar worden verbonden. Een beetje als zelf je eigen meubels in elkaar zetten, maar dan moeilijker, omdat je alles precies op de goede plek moest zagen en boren: alle verbindingsstukken moet je zelf maken, geen handleiding hier! Om alles ook echt op z’n plaats te houden wordt naast de verbindingsstukken (vaak houten of stalen pennen in de meubel) ook lijm gebruikt. Deze lijm moet goed in de gaten worden gehouden en lang genoeg drogen.
Afwerking
Om alles mooi af te werken, wordt alles gelakt: goede verf en een goede verftechniek zijn hierbij belangrijk, omdat beiden nodig zijn voor een mooi resultaat!
Minimalistisch interieur met design meubels op maat!
Colofon
Fotografie: Klara Vaculikova
Interieur design/styling: Matthew Song Loong
Modeontwerp & styling: Roger Laguna Callejas
Make-up artist: Denisa Mihalovičová
Model: Julia Bondar
Met dank aan: Barbara Cimpa, Bogdan Stefanescu, Pavel Lichka, Akademie Vogue Amsterdam
De meest gezellige en sfeervolle slaapkamer creëren
Het inrichten van je huis is iets wat natuurlijk heel erg leuk is om te doen, het is een manier van jouw eigen plekje...
Tips om je huis koel te houden in de zomer
Voordat je het weet is het weer zomer. Wanneer jij een huis hebt dat snel erg warm en benauwd is op warme zomerdagen, kan...
Alarmsystemen: een mooie aanwinst
Alarmsystemen of ook wel elektronische beveiliging zijn één van de belangrijkste voorwerpen in een woning, maar vaak niet één van de mooiste. Zonde van...
Kraan vervangen voor een nieuwe: Doe Het Zelf!
Kraan vervangen: waarom? De kraan vervangen wordt net als de gootsteen ontstoppen gezien als een mannenklus.Je moet er vaak kracht bij zetten en onder de...
Tips voor een geweldige kerstsfeer in huis
Ben jij er helemaal klaar voor om je huis in kerstsfeer te brengen, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Wil je...
Het ontwerpproces van een meubellijn kan soms jaren duren: vormgeving, compositie, functionaliteit en ook prioriteit kunnen een rol spelen. Het allereerste ontwerp van design...
