Schilder tips voor gevorderden!
Schilderen voor gevorderden: de geheimen van het schildervak.
Beste Lezer,
Dit kan wel een goede schilderbeurt gebruiken!Een tijdje geleden (zie nieuwbrief van 12 november 2008 en 14 januari 2009) had ik het over tips voor het schilderen.
Nu begint het weer weer mooi te worden, dus de gelegenheid om ook het buitenwerk te gaan schilderen.
In mijn laatste nieuwsbrief over schilderen had ik het over het gebruiken van een grondverflaag, om te letten op ronddwarrelend stof,
het laten spuiten, of anders lekker makkelijk met een verfroller eroverheen gaan. De praktijk geeft echter meer uitdagingen dan alleen maar een kleurtje aanbrengen op een stuk metaal of hout. Vaak ben je de grootste gedeelte van de tijd bezig met het schuren of netjes opvullen van het hout. Zeker als je met rot hout te maken hebt…
Vooral het schuren en het opvullen van hout kan best wel een tijdrovende rotklus zijn. Een gevelrestaurateur is bijvoorbeeld een hele week bezig voordat hij ook maar een potje verf openmaakt.
Voor het schilderen...In deze nieuwsbrief wil ik het vooral hebben
over de afwerking: het schilderen zelf. De verfroller is lekker makkelijk in gebruik, maar er kleven ook nadelen aan.
De meest opzichtige is natuurlijk dat je met een verfroller niet overal bij kan: de kiertjes, of de randen zijn geen prettige plekken de verfroller.
Voor grotere oppervlaktes is het wel handig, omdat je met de verfkwast
geen zin hebt om tientallen vierkante meters met een 5 cm kwastje wilt opvullen, maar als je kleinere oppervlaktes hebt als deuren of tafelbladen,
kan een kwast een goed alternatief zijn om een beetje handigheid op te bouwen voor een nog mooier verfresultaat.
Een verfroller heeft namelijk het nadeel dat als het eenmaal het schilderoppervlak verlaat, dat het de verf als het ware omhoog trekt, zodat het kleine draadjes
geeft. Als je de verf (met terpentine) verdunt, krijg je allemaal belletjes, die zijn ook niet te vermijden, en zij zorgen ervoor dat je verflaag ook niet egaal is, want de bij de belletjes hoopt de verf zich immers op…
Een kwast smeert de verf juist uit, zodat het resultaat ook uiteindelijk toch gladder is. Enige verschil is dat je er een beetje handigheid in moet hebben.
Als je niet uitkijkt, kan een kwast gaan druipen, wat natuurlijk een grote smeerboel kan geven (daarom altijd alles eerst afplakken of met kranten beschermen).
Verder is het natuurlijk de traditionele manier om in stijl iets te verven.
En na het schilderen!Dus, hoe moet je goed schilderen met de kwast?
Allereerst moet je een goede kwast hebben. Platte kwasten zijn goed voor de grotere oppervlaktes, maar een draak bij de randjes, dus daar is een ronde
kwast veel handiger, want dan kun je nog netjes binnen de lijnen blijven. Als je de kwast wilt “hergebruiken”, kun je hem het beste in de terpentine doen.
Wel helemaal onderdompelen, anders kun je lelijke schilfertjes in je kwast krijgen die bij een volgende verfbeurt in je mooie gladde hoogglans lak komen te zitten.
Andere mensen raden ook wel aan om water te gebruiken, maar ik vind het een beetje vies (water mengt immers niet goed met verf) en kan onder je verflaag komen te zitten,
wat je ook liever niet wilt. Weer anderen raden de diepvries aan, maar ja, dan moet hij ook weer ontdooien denk ik dan zo…
Terpentine mengt gewoon met je verf, trekt in het hout, zodat het ook een impregnerende werking heeft. Je kunt terpentinekwast gewoon met een servetje
droogmaken. En wat is het geheim van een goed schilderwerk? Net als de boer die vroeger niet teveel hooi op zijn vork neemt, doet een schilder nooit teveel verf
op zijn kwast. Een centimeter verf is meer dan zat. En dan dunnetjes uitsmeren. Verf verdunnen kan ook, maar pas op: niet te veel, en goed mengen! Wil je het helemaal goed doen, dan kun je ook in andere richtingen et verf nog eens uitsmeren: horizontaal, verticaal en diagonaal. Voorzichtig aaien, zodat de verf netjes wordt verdeeld.
Voor het drogen is het het handigst om de verf niet in de volle zonlicht te hebben, anders droogt het te snel.
Als je je geschilderde hout verticaal houdt, dan heb je als voordeel dat r minder stofdeeltjes op je verflaag komen vast te zitten, wat een strak resultaat geeft, maar dan moet je wel uitkijken dat je verf niet afdruipt. Nooit te dik smeren dus! Anders kun je het horizontaal houden, maar dan moet je het in een stofvrije ruimte zetten. Liefst buitenshuis in een kastje, want zo verklein je
de kans op stof.
Zo, dat waren mijn schilder tips voor deze week. Volgende week gaan wij het over iets milieuvriendelijks hebben, namelijk over meubels van karton.
Tot volgende week!
Matthew.
De voordelen van een zwevend tv-meubel
Het kiezen van een tv meubel lijkt misschien makkelijk, maar dat is het niet altijd. Er komen veel verschillende keuzes bij kijken. Denk aan...
Je kast eenvoudig opknappen
Irriteer jij je al een tijd aan de kleur op je geweldige kast, maar wil je hem niet weg doen? Dat is in veel...
Verticaal tuinieren, hoe doe je dat?
Heb je een kleine buitenruimte zoals bijvoorbeeld een balkon of een dakterras? Ook dan kun je genieten van mooie bloemen en planten. Vaak doen...
Object Rotterdam 2012: een verslag.
Beste nieuwbrieflezer, Object Rotterdam 2012 is vandaag van start gegaan!Misschien heb je de aankondiging al in de vorige Interieur blogartikel, of op onze Facebook...
Dakkapel als slaapkamer: enkele tips!
De slaapkamer is voor veel mensen de belangrijkste ruimte in huis. Een goede nachtrust is een vereiste om overdag goed te kunnen functioneren....
Schoenenkast / schoenenrek: voor schoenen en laarzen in de hal!
De schoenenkast: waarom kopen? De schoenenkast of schoenenrek is een meubel waar je je schoenen of laarzen in kan opbergen. Vroeger, toen je buiten erg...
