Een interieur geheel naar jouw smaak met meubels op maat!
interieur met meubels op maat Lieve Interieur blog lezer(es),
De nieuwe maand is weer begonnen, en wel de bekende oktobermaand van 2016. Oktobermaand betekent voor elke interieurliefhebber natuurlijk: Woonmaand! Hou de komende tijd het Interieur Blog goed in de gaten, want er komen geheid leuke interieur aanbiedingen 😉
In deze blog wil ik het vandaag hebben over meubels op maat, want met een interieur helemaal naar jouw smaak voel je je pas echt voor de volle honderd procent thuis in je eigen huis. Niet alleen dat, want het is ook van belang dat je meubilair past in de ruimte die je ter beschikking staat.
Hoe beter je de ruimte benut, hoe meer je huis voldoet aan je wensen en eisen als het gaat om functionaliteit en comfort. Toch valt dit benutten van de vierkante meters soms niet mee: kant en klaar meubilair ‘past’ eenvoudigweg niet altijd. Het antwoord op dit probleem? Meubels op maat laten maken! In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden die er op dit vlak zijn!
Benut de ruimte: meubels op maat laten maken
Houten TV-meubel op maat Pas als je inrichting helemaal ‘klopt’, past je huis je als een tweede huid. En dat is belangrijk, want als het goed is, is je huis de veilige thuishaven waar je altijd weer tot rust kunt komen en op kunt laden. Maar het lukt niet altijd even goed om je huis met de standaard meubelen perfect, in te richten: ieder huis is nu eenmaal anders en als je het allemaal precies wilt laten passen, kom je er met het geijkte aanbod uit de meubelzaak gewoon niet in alle gevallen uit.
Precies op dit punt komt meubels op maat laten maken in beeld. Neem nu het tv meubel dat je hebt: je televisie staat er weliswaar op, maar benut je de ruimte ook optimaal? Voldoet het meubel aan al je eisen als het om opbergruimte en design gaat? Kun je niet al deze vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan is een houten tv meubel op maat laten maken dé oplossing! Zo heb je een meubelstuk dat letterlijk en figuurlijk ‘past’!
Model én stijl op maat!
Als je meubels op maat laat maken, kies je voor een meubelmaker: een vakman (of -vrouw) die meer kan dan alleen een houten tv meubel maken. Ben je bijvoorbeeld niet tevreden over je vierkante of ronde tafel omdat de ruimte eigenlijk vraagt om een ander model? Een meubelmaker draait zijn hand niet om voor ovale tafels!
Zoals je waarschijnlijk weet, is de keuze een stuk minder riant als je op de meubelboulevard op zoek gaat naar ovale tafels. Kies je voor meubels op maat laten maken, dan krijg je niet alleen het model dat je wilt, maar ook nog eens precies de stijl die jou het meest aanspreekt! Houd je van strak en clean, zoals de industriële stijl? Of spreekt een landelijke inrichting je meer aan? Alles wat je op maat laat maken, wordt aan jouw wensen aangepast. Dus ook als je meer gecharmeerd bent van de lichte ruimtelijkheid van het Scandinavische interieur of neigt naar modern, alles is mogelijk.
Zoveel mensen, zoveel wensen
Eigenlijk weten we allemaal wel dat ieder mens anders is en dat we allemaal eigen voorkeuren en behoeften hebben. En ook ieder huis is weer anders. Hoe is het dan mogelijk dat we allemaal naar onze smaak zouden kunnen slagen in dezelfde meubelzaken? Meubels op maat laten maken is wat dit betreft de perfecte oplossing: door een vakman in te schakelen, weet je zeker dat je exact krijgt wat je wilt en nodig hebt. Als dat houten tv meubel eenmaal op maat is, hoef je je nooit meer te ergeren omdat het eigenlijk net niet helemaal is wat je wilde – en dat geldt voor álle meubels die speciaal voor jou worden gemaakt. En vraag je je af hoe het zit met de kosten? De investering die je doet in meubels op maat, verdien je dubbel en dwars terug met dagelijks gebruiksplezier en -gemak!<<[IT]
of op Twitter: http://www.twitter.com/interieurideeen/
De badkamer opknappen
In je eigen huis moet je je thuis kunnen voelen, in elke ruimte. Echter, is het bij veel ruimtes zo, dat je na een...
Een kleine woonkamer, hoe richt je deze in?
Een kleine woonkamer kan zorgen voor heen wat uitdagingen. Wat te doen qua opmerkruimte, wat voor meubels plaats je wel en niet in de...
Waar moet een goed dekbed aan voldoen?
De juiste lichaamstemperatuur Eén op de tien Nederlanders heeft last van slapeloosheid. Het is een moeilijk oplosbaar probleem. Een behandeling die bij de een goed...
Kraan vervangen voor een nieuwe: Doe Het Zelf!
Kraan vervangen: waarom? De kraan vervangen wordt net als de gootsteen ontstoppen gezien als een mannenklus.Je moet er vaak kracht bij zetten en onder de...
Wat kun je allemaal doen met de KALLAX kast van IKEA?
Ikea is natuurlijk een heerlijke winkel om urenlang in rond te struinen op zoek naar de mooiste meubels en accessoires voor je huis. Maar...
Meer ruimte in je kledingkast creëren!
We komen altijd ruimte tekort in de kledingkast, maar hoe kan dat? We weten dat meer ruimte zorgt voor een beter overzicht en daarnaast...
