Bestellen |
Design bureau Tenshi is de laatste meubel op maat van de minimalistisch design meubellijn Ichi Go Ichi E.
Tenshi staat in het modern Japans meer bekend als “engel”, maar in het traditioneel Japans bestond het woord uit twee delen: “Ten” was hemel, en “shi” was aarde: hemel en aarde. Als de zijkanten van het bureau als vleugels worden gezien, kun je misschien wel een engeltje zien.
Het bureau is eigenlijk zo genoemd, omdat de constructie vrij zwevend is: tussen hemel en aarde. De lijnen van waaruit het bureau is opgebouwd, zijn ook vrij goed zichtbaar en transparant, wat vooral de karakter van het minimalistische laat zien.
Het ontwerp dateert van 2013, en is voor het eerst vervaardigd in 2015. De vormen zijn altijd geïnspireerd door de Japanse pagodes: minimalistisch met een Aziatisch tintje. Dit bureau is ook helemaal op maat te maken naar gelang de behoeftes: simpeler, andere uitwerking tafelblad, of minder “lades”: alles is mogelijk!
Standaard wordt het bureau also volgt gemaakt:
Materiaal: Essenhout, MDF.
Afwerking: Zwart hoogglans, gelakt. Variaties naar wens op aanvraag.
Het bureau wordt helemaal op maat gemaakt.
Standaardformaat: 80 x 160 x 80,4 cm.
Geschatte levertijd: ca. 8 weken.
Prijs is inclusief transport, montage en schilderwerk (5 lagen). Andere afwerkingen kunnen andere prijzen (meer/minder) opleveren (olie, epoxy coating, vernis, etc.)
