Gordijnen online te koop: voor de slaapkamer!
Soorten gordijnen online te koop
gordijnen met luxe uitstralingGordijnen zijn meestal doeken die zijn bedoeld om je kamer, zoals de slaapkamer op een leuke manier af te schermen. Meestal voor buiten, omdat de zon misschien niet altijd even prettig schijnt, of omdat je behoefte hebt aan een beetje privacy.
De Interieur Blog artikel van 17 februari 2009 stond helemaal in het teken van de gordijnen: Hoe koop je of maak je gordijnen? Waar moet je op moet letten? En: wat voor gordijnen zijn er te koop?
Deze pagina gaat vooral over de kant-en-klare gordijnen die online te koop zijn. Vaak hebben ze vaste maten waar je uit kunt kiezen. Als je dus een beetje een standaardraam hebt, is de kans groot dat je gordijnen precies zullen passen. Dus, net als dat je bij mode maatpakken en confectie kleding hebt, is het ook het geval bij gordijnen: In de winkel kun je je gordijnen exact op maat laten maken, online gaat het vooral om gordijnen met vaste, gangbare (confectie)maten. Mocht je een beetje handig zijn met de schaar en de naaimachine, dan kun je natuurlijk altijd zelf de gordijnen de juiste maat geven, maar als vuistregel voor kant-en-klare online gordijnen is te groot altijd beter dan te klein. Als gordijnen iets te groot zijn, dan is het misschien onpraktisch, maar bij te klein hou je lelijke gaten over. Dan heb je veel geld betaald voor gordijnen die je hele venster niet eens bedekken. Meet dus altijd nauwkeurig hoeveel je nodig hebt!
Op deze pagina wil ik de verschillende soorten gordijnen de revu laten passeren die je online kunt kopen. Niet alle soorten, want er zijn er een hoop meer!
Gordijnen met lussen & Ringen: klassiek & duidelijk
gordijnen met bloemen motief Woontextiel en Gordijnen is de online winkel bij uitstek om gordijnen met lussen of ringen te kopen. Het leuke van deze gordijnen is dat het de tradionele manier was om gordijnen op te hangen. Geen hi-tech systemen, maar gewoon recht toe, recht aan, een paar gaten of een paar lussen om de gordijnen aan te hangen. De stok is van een duidelijk formaat, en als er iets mis is, dan zie je het meteen. Vaak zie je bij deze gordijnen ook dat ze een enigszins klassieke uitstraling hebben. Uiteraard kunnen er ook moderne combinaties mee worden gemaakt.
Rechts heb je een meer doorschijnende versie van voile, wat je uit moet spreken als: vwale. Voile is een stof dat veel licht doorlaat, maar toch nog voor enige privacy zorgt, zodat je nieuwsgierige blikken buiten kunt houden. Uiteraard moet je ’s avonds wel een overgordijn hebben, want dan kunnen ze van buiten wel zien wat je doet, omdat het dan binnenshuis lichter is dan buitenshuis!
Hippe gordijnen van Esprit Home Een andere bekende Internet winkel die gordijnen met lussen verkoopt is ESPRIT Home – Gordijnen. Naast hun kledinglijn bieden ze net als andere bekende merken als Calvin Klein of Ralph Lauren een ESPRIT Home lijn aan.Esprit als merk staat er vooral om bekend om goede, modieuze kleding te verkopen waar je mee voor de dag kunt komen voor een betaalbare prijs. Je kunt ermee gezien worden en ze geven goede service, zowel voor dames als voor de heren. Op het gebied van wonen hebben ze een wijd scala aan producten, van heerlijke geurkaarsen tot allerlei keukenaccessoires. ESPRIT Home – Gordijnen horen hier ook bij. Links zien wij een voorbeeld van de gordijnen die Esprit verkoopt: lekker vrolijk waar je goed mee voor de dag kunt komen. Voor meer gordijnen kun je een kijkje nemen op
Gordijnen met rails: modern, subtiel & stijl
Waarschijnlijk zijn dit de bekendste gordijnen, en heb jij er als het goed is ook een paar van deze thuis: railgordijnen. Deze gordijnen werken met rolletjes (runners) en rails. Qua rails heb je ook verschillende uitvoeringen, maar daarvoor kun je beter bij de doe-het-zelver kijken wat ze hebben qua mogelijkheden. Het leuke van deze rails is dat dit ophangsysteem vrij subtiel is, maar niet aan elegantie hoeft in te boeten zoals bij rolgordijnen. Deze gordijnen zijn ook prima te combineren met klassiekere uitvoeringen, zodat je toch nog een stijlvolle combinatie hebt.
Nog een voordeel van het railsysteem is dat je ook gebruik kunt maken van een trekstaaf, zodat je de gordijnen niet hoeft aan te raken (mensenhanden kunnen weleens vies zijn) en voorkomt dat je je (dure) gordijnen per ongeluk beschadigt. De gebruikte materialen zijn vaak vrij traditioneel: geweven textiel, al dan niet natuurlijk van katoen, linnen, wol of zijde, maar synthetische materialen als polyetheen of polyester kunnen ook lekker zacht aanvoelen, vergis je niet!
Rechts hebben wij een voorbeeld van gordijnen die van polyester gemaakt zijn. het voordeel van deze gordijnen is dat deze al verduisterend werken, zodat je geen tweede gordijnrail nodighebt voor een voile om het licht extra te verstrooien wat je bij de dunnere gordijnen vaak hebt. Het verduisteren doen ze vaak door een zwarte laag stof in de gordijnen, maar meestal zie je dat niet, omdat er vaak een ander kleurtje overheen gaat. De gordijn die je links ziet is bij Wehkamp te koop, de online winkel bij uitstek voor railgordijnen. Qua variatie heb je verschillende maten en kleuren, waaronder gebroken wit (écru), donkerbruin en zandkleur, wat dus vrij klassiek is. Uiteraard heeft Wehkamp nog veel meer railgordijnen, dus kijk er gerust even rond, ze hebben veel leuke gordijnen voor je rails in verschillende kleuren en dessins!
Rolgordijnen: makkelijk, modern & minimaal
Rolgordijnen zijn makkelijk, modern en minimaal. Hoewel het minder elegant oogt als de “gewone” gordijnen, hebben ze het voordeel dat ze lekker makkelijk open en dicht gaan: gewoon aan het koordje trekken en het komt allemaal goed! Ze nemen ook veel minder ruimte in beslag, dus je hebt ook veel minder gedoe met open en dicht doen. Zeker bij gevallen waar je een gebogen gordijnrail nodighebt! De stof van deze rolgordijnen is ook relatief dun, maar ze kunnen een speciaal zonwerend laagje hebben, zodat je je kamer er compleet mee kunt verduisteren. Het is inderdaad wat minder elegant qua verschijning, maar als je van strak, recht en functioneel houdt, is dit een goed alternatief.
Rechts hebben wij rolgordijnen die ook in natte ruimtes het prima doen. Hoewel rolgordijnen vaak van synthetische stoffen zijn gemaakt, worden hun voordelen nu duidelijk: ze zijn veel minder gevoelig voor vocht. Ze zijn ook lekker stevig, omdat ze er niet per se elegant als railgordijnen uit hoeven te zien. Hoewel we bij de “gewone” gordijnen vaak lekker dik stof willen, is het bij rolgordijnen zaak om ze zo dun mogelijk te hebben. Deze zijn bijvoorbeeld maar 0,2 millimeter dik (!) De kleuren die zij leveren zijn lekker hip en in veel verschillende maten verkrijgbaar voor een zacht prijsje. Ze zijn te koop bij Neckermann Wonen.
Dus, gordijnen zijn in allerlei verschillende types online te koop: gordijnen met ogen/lussen, railgordijnen en rolgordijnen. Hoewel we slechts enkele gordijn types de revu hebben laten passeren, zijn er nog een hoop andere types die niet aan bod zijn gekomen. Zoek je een site waar je online veel verschillende soorten gordijnen kunt kopen? Neem dan zeker een kijkje bij Neckermann Wonen!
De leukste interieurtips voor je slaapkamer!
Beste Interieur Blog lezer, Wie denkt aan interieur, denkt al snel aan de woonkamer. Een huis is echter veel meer dan alleen een...
Interieur Make Over op betaalbare wijze!
Nieuwe wooninrichting op een economische manier Een interieur make over is niet iedereen gegund. In het economische klimaat van 2012 kunnen velen het gewoonweg...
Meer kleur aan je woonkamer geven met deze tips
Ben je wel tevreden met je woonkamer, maar zou je graag meer kleur zien in deze ruimte? Vaak denken mensen dat ze dan aan...
De corona-proof tuin
Veel gemeenten roepen op om te allen tijde de basisregels te blijven volgen. Daarnaast wordt ook gevraagd om terughoudend te zijn met het organiseren...
Vloer beschermen: enkele tips!
Vloeren beschermen lijkt misschien wel vanzelfsprekend, maar toch doet niet iedereen het! Wanneer je een nieuwe vloer hebt dan wil je er natuurlijk...
Slaapsystemen: matrassen en bedbodems!
Beste bloglezer, Wanneer je op het punt staat om een nieuw slaapsysteem aan te schaffen sta je vaak voor een lastige keus. Er...
